Jak otworzyć drzwi ? nie otwiera klamka zew. i wew. :(((
danynx
Post autor: danynx » ndz lut 11, 2007 23:37
Odebrałem od lakiernika samochód. Drzwi wszystkie się otwierały a raptem
pasażera się zablokowały. ani od zew. ani od wew. nie można ich otworzyć.
jak teraz je otworzyć?
(jest centralny zamek)
Ostatnio zmieniony pn lut 12, 2007 08:52 przez danynx, łącznie zmieniany 1 raz.
ghoost
Post autor: ghoost » pn lut 12, 2007 00:53
delikatnie wsun wyprofilowany drut w miejsce uszczelki szyby, powinno Ci sie udac zlapac ciegno od klamki i otworzyc- trzeba to robic dosyc delikatnie zeby sobie szkod nie narobic. ewentualnie rozbierz troche drzwi od wewnatrz, to od razu sie dowiesz czego Ci sie nie chce otworzyc.. a moze mechanizm sie zepsuł przy samym zawiasie - a wtedy lipa :-k pzdr
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
raptorr
Post autor: raptorr » pn lut 12, 2007 11:27
moze zamarzl po prostu, pojezdzij troche po wybojach, nagrzej pozadnie wnetrze samochodu, moze pusci - u mnie zawsze puszcza :)
danynx
Post autor: danynx » pn lut 12, 2007 11:47
raptorr pisze:moze zamarzl po prostu, pojezdzij troche po wybojach, nagrzej pozadnie wnetrze samochodu, moze pusci - u mnie zawsze puszcza :)
napewno nie zamarzł. działo to się wszystko w ciepłym pomieszczeniu :(
adamasio
Post autor: adamasio » pn lut 12, 2007 14:02
ghoost pisze:delikatnie wsun wyprofilowany drut w miejsce uszczelki szyby, powinno Ci sie udac zlapac ciegno od klamki i otworzyc- trzeba to robic dosyc delikatnie zeby sobie szkod nie narobic. ewentualnie rozbierz troche drzwi od wewnatrz, to od razu sie dowiesz czego Ci sie nie chce otworzyc.. a moze mechanizm sie zepsuł przy samym zawiasie - a wtedy lipa :-k pzdr
zrob jak ghoost radzi pewnie zamek sie zblokowal albo cos w tym rodzajua jak nie to sciagnij tapicerke z drzwi popatrz jak mechanizmy dzialaja, albo jak nie dzialaja:)
Moja pierwsza fotoporada
Zapraszam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1483826#1483826
Darcyn
Post autor: Darcyn » pn lut 12, 2007 14:03
ale chyba nie sciagnie tapicerki przy zamknietych drzwiach
danynx
Post autor: danynx » pn lut 12, 2007 23:02
Darcyn pisze:ale chyba nie sciagnie tapicerki przy zamknietych drzwiach
hehehe no właśnie. Koledzy...troszkę wyobraźni ;)
[ Dodano: 15 Lut 2007 12:15 ]
:(((( brat zadzwonił przed chwilą i niestety...boczek zdjęty, prawie
wszystko na wierzchu, jakieś sprężynki leżały z boku.... ciąga za wszystko
co się da, i nic nie można zrobić. Te drzwi były lakierowane, widocznie
partacze źle poskładali klamkę, zamek.... co teraz zrobić?
Krycha3
Post autor: Krycha3 » śr paź 28, 2009 21:24
danynx, i jak z tym sobie poradzileś??? Odświeżam bo dziś rano chce otworzyć drzwi a tu klamka w reku się zostala :goof: :goof: :goof:
Od srodka dalo się otworzyć ale musialem do roboty jechać więc zamknąlem a potem ni huhu drzwi zamknięte na amen :grrr:
Probowalem drutem od zewnątrz ale coś posypalo się :goof:
Ma ktoś pomysla???
danynx
Post autor: danynx » czw paź 29, 2009 11:50
Krycha3 pisze:danynx, i jak z tym sobie poradzileś??? Odświeżam bo dziś rano chce otworzyć drzwi a tu klamka w reku się zostala :goof: :goof: :goof:
Ma ktoś pomysla???
kolega z forum zadeklarował się na pomoc. Podjechałem do niego któregoś popołudnia z załącznikiem ;) w postaci skrzyneczki beer i się udało :) Rozebrał tapicerkę od środka...(na siłę) i jakoś otworzył. Problemem była klamka a dokładnie mechanizm klamki. Rozkręcił ją, poczyścił, przesmarował i złożył. Udało się i do dziś jest OK
kodix13
Post autor: kodix13 » czw paź 29, 2009 13:00
mam ten sam problem z drzwiami pasażera, tylko u mnie drzwi na drugi dzień się otworzyły same, ale dziś jadą zdjąć boczek i będę czyścił,smarował na potęgę by się sytuacja nie powtórzyła, pozostaje tylko pytanie czy dziś drzwi się otworzą :P
Krycha3
Post autor: Krycha3 » czw paź 29, 2009 23:05
No Panowie Otworzylem drzwi drutem pociągająć za cyngiel za który normalnie pociąga klamka. Zdjąlem boczek i pupa blada na dole drzwi leżal sobie haczyk mocowany do klamki :crazy: Czyli klamka do wymiany...kodix13, jak to same sieotworzyly? Może miales nie domknięte
kodix13
Post autor: kodix13 » pt paź 30, 2009 08:51
Koledzy tak czytałem wasze posty, wszystko fajnie, ale powiedzcie. Żeby zdemontować gródź w drzwiach muszę wykręcać zamek? Bo wczoraj chciałem przesmarować zamek,zdjąłem boczek, odkręciłem kolka śrub trzymających gródź i lipa :ass: . nie mogłem wyciągnąć tej grodzi...Co zrobić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
