Elektryczne szyby - jedna nie działa
kuules
Post autor: kuules » ndz lut 11, 2007 15:58
Mam problem z szybą elektryczna po stronie kierowcy. Po wciśnięciu przycisku słychać cyknięcie ale szyba się nie odsuwa. Otwieranie szyby pasażera przyciskiem od strony kierowcy działa. Może ktoś ma jakiś pomysł co może być problemem. ? Silniczek czy jakiś bardziej błachy powód ? Dziękuje z góry za podpowiedzi i porady.
luckash
Post autor: luckash » ndz lut 11, 2007 16:19
Skoro słychać jak sie silniczek odzywa to wina leży w nim. Możliwe że zamarzł albo zabrudził sie. Rozkręc to bedziesz wiedział ale naipierw wstaw auto w ciepłe miejsce.
Potem sie zobaczy
korsarz
Post autor: korsarz » ndz lut 11, 2007 16:20
mozliwe ze linka spadla ze slimaczka i sie zablokowała, dlatego nie chodzi. Musisz zdjac tapicerke rozkręcic i obczaic. Ja mialem podobnie pękł mi slimaczek spadła z niego linka i sie urwała. Msuałem kupic nowe prowadnice z linka. koszt 120 pln. Ale zawsze moz eto byc awaria czegos innego. Bez rozebrania sie nei dowiesz co to jest.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 11, 2007 19:28
kuules pisze:Silniczek czy jakiś bardziej błachy powód ?
Najbardziej blachy powod by byl taki, ze szyba przymarzla i bezpiecznik termiczny nie pozwala jej opuscic.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 11, 2007 22:40
kuules prosty teścik. Jeśli próbujesz uruchomić nie działającą szybę i w tym momencie odczuwasz minimalny spadek napięcia w istalacji (np mninimalne przygaśnięcie lampki -przy wyłączonym silniku żeby altek nie ładował) to masz problem mechaniczny - zablkowana linka prawdopodobnie.
Jeśli słyszysz tylko cyknięcie a napięcie nic nie spada to problem jest elektryczny. Może np napięcie do silniczka nie dochodzić (są przynajmniej 3 plusy - jeden do zasilania silniczka, drugi do przekaźnika, trzeci po zapłonie). Wtedy sprawdź przede wszystkim czy którys kabel w wiązce drzwiowej w gumowej harmonijce nie pękł, dopiero potem rozbiieraj drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
