Podlaczenie komputera w VW Mk3 / Vento 1,8 poj sil. AAM
Szukam porady , jak podlaczyc komp. MFA w Vento 1,8. rok pr. 1994 Silnik AAM .(w tym modelu jest kostka diagnostyczna wewnatrz nad zapalniczka).
Uklad sterujacy Bosch Mono Tronic. Mam juz kupione wszystko , zegary z MFA , przelacznik. W kostce przy komputerze sterujacym silnikiem nie ma przewodu do komp.
Prosil bym o dokladny opis, rozmieszczenie kostek , polaczenia przewodow. Wedlug literatury to modele z takim silnikiem i komputerem sterujacym maja mozliwosc podlaczenia komputera MFA.
PROSZE O POMOC
POZDRAWIAM
Geeko
PROSZE O POMOC
POZDRAWIAM
Geeko
Troche mieszasz, spróbujemy po kolei:
Złacze ODB2 (koło zapalniczki) zostaw w spokoju :0
ECU też zostaw w spokoju
Masz szafe z MFA i manetki - zamień oryginalne na te nowe i zobacz efekt - cześć funkcji MFA powinna działać od razu, cześć będzie wymagała dodatkowych czujników.
Na pewno będziesz potrzebował czujnik temperatury zewn i dynks do mierzenia chwilowego spalania. Byc może również czujnik temp oleju - choć tego nie jestem pewien.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Oczywiscie ze wtyk nad zapalniczka to zostawie ! Ale jesli chodzi o manetki to jest tam kostka z przelacznika wycieraczek z 4 przewodami-gdzie ja podpiac ?!!! Do licznika jest tylko jeden wtyk , a co z kostka od manetki ???! A jesli chodzi o komputer sterujacy praca silnika jak piszesz (ECU) to wg schematu elektrycznego to jest przewod do wskaznikow - nr pin 27 w ECU.
Prosze o jakies szczegoly , schemat jak to zrobic, umiejscowienie kostek U1 i U2 .
POMOZCIE BO juz powoli sie zniechecam !!!
POZDRAWIAM
A jeszcze jedno pytanko predkosciomierz w liczniku z MFA mam do 260 km/h - idzie go przestawic na zakres do 220 km/h ???
Czy musze szukac licznika z MFA do 220 km/h ???
A , i dzieki za wczesniejsze opinie !!!
POZDRAWIAM
Kiedyś miałem w łapach szafe z mfa i miała ona wejście na przełącznik z manetek. Co do reszty to sądze że po prostu powinieneś podłaczyć i zobaczyć co działa a co nie - i wtedy się martwić.
Zakres do 260 to chyba z VRa - nie wiem czy nie będzie oszukiwał.
Pozdor
ktoś juz poruszał na forum temat o przekładaniu licznika
i u kilku osób był problem bo wkładali licznik wyskalowany do 260 km/h od VRa i oszukiwał. Najlepiej jak znajdziesz licznik wyskalowany do 240 lub 220 z MFA i nie bedzie problemu. Przerobić tego licznika zeby dobrze wskazywał to raczej się nie da bo on sterowany jest elektronicznie.
No niestety Corvax wtyczki w liczniku nie ma .!!! :niewiem: Doszukalem sie na ciekawej stronie -I TU JA POLECAM jak ktos potrzebuje przewody adres jest poniżej- ze jest kabelek do kostki elektrycznej od przelacznika (manetki ) z MFA . Reszta jest we wiazce do licznika. No ale wtyku bezposredniego do licznika z przełącznika nie ma.
Wedlug literatury to na schemacie tez jest pokazane ze polaczenie manetki z reszta jest przez kostke elektryczna .
CO TY NA TO ??!
A odnośnie predkosciomierza to jak uporam sie z MFA to wtedy zmienie liczniki ze wskazaniami do 220 km/h !!! Narazie przetestuje MFA na tym co mam !!!
link :http://www.kfznachruestkabel.de/
a to dla lubiacych zmieniac kolorki w licznikach :
http://www.blauertacho.de/doc/vw/index.htm
POZDRAWIAM
DIEKI ZA ODZEW NA MOJE PYTANKA LICZE NA DALSZE INFO !!!
CO TY NA TO ??!
POZDRAWIAM
Zerknij do FAQ, tam jest schemat podłączenia w 1Z - wygląda na to że faktycznie idzie to do jakiegoś gniazda - a to z kolei jest połaczone z licznikiem - wyjścia są 2 - albo znajdziesz to gniazdo (długość kabla z manetek ogranicza miejsce poszukiwań), albo pod MFA była robiona oddzielna instalacjacja
Pozdor
Juz mam pomysl jak to polaczyc !!! Nie bede szukal tych kostek wiecej bo bym musial rozbebeszyc cale wnetrze !!! Polacze bezposrednio do wtyku z licznika kable z manetki. A jeszcze jedna rzecz jaka mnie zastanawia to to ze wg schematu w tym modelu idzie jeden przewod od komp. sterujacego silnikiem do wtyku z licznika .Pin w kostce od licznika pod ktory opisany jest kabel od kompa sluzy do pomiaru sredniego spalania ! Jak jest realizowany pomiar ????!!!
POZDRAWIAM
GEEKO
POZDRAWIAM
GEEKO
idzie do skrzynki bezpieczników. do instalacji z MFA szło pare kabelków wiecej. Miejsca w których powinny byc sa poprostu pusteCorvax pisze:Zerknij do FAQ, tam jest schemat podłączenia w 1Z - wygląda na to że faktycznie idzie to do jakiegoś gniazda - a to z kolei jest połaczone z licznikiem - wyjścia są 2 - albo znajdziesz to gniazdo (długość kabla z manetek ogranicza miejsce poszukiwań), albo pod MFA była robiona oddzielna instalacjacja
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
