Wyciek oleju z bagnetu i czujnika ciśnienia.
Witam!
Mam poważny problem z moim Golfikiem 3 z silnikiem 1.4. Mianowicie zauważyłem ogromny wyciek oleju. Zlokalizowałem miejsce wycieku. Jest to czujnik ciśnienia oleju (czarny) oraz olej wyciekał z rurki bagnetu (mimo iż bagnet był na swoim miejscu). Zastanawia mnie co jest tego powodem. Czujnik ciśnienia był wymieniony tydzień temu, gdyż miałem podobny problem i wówczas wypompowało mi przez 5 min ok litr oleju. Problem również wystąpił 1,5 roku temu tylko wtety było upalne lato a samochód dostał niezły wycisk tego dnia.
Mam pytanie co spowodowało taki stan rzeczy? Martwi mnie również dziwna maź (jakby piana, albo smar) pod korkiem wlewu oleju. Występowało to również w zeszłą zime ale na wiosne wyczyściłem maź spod pokrywy zaworów oraz przewodów i było wszystko ok. Skąd to się bierze?
Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz lut 11, 2007 15:12 przez trzeci.p, łącznie zmieniany 1 raz.
trzeci.p pisze:oraz olej wyciekał z rurki bagnetu
czy odma nie jest zapchana? Przy zapchanym odpowiertrzeniu skrzyni korbowej czesto wywala olej przez rurke bagnetu. Czujnik oleju jest dobrze dokrecony? jest na nim taka mala metalowa podkladka?
to zapewne jest, ze jezdzisz na krotkich odcinkach w zimie. Jezdzisz ?trzeci.p pisze:Martwi mnie również dziwna maź (jakby piana, albo smar) pod korkiem wlewu oleju
dopinam sie do tematu stalo mi sie to dzisiaj rano z tym ze ja mam chyba powazniejszy problem....mianowicie mnie wylecial prawie wszystki olej gdzies z tylu i mam obdryzgany caly pasek rozrzadu i do tego jeszcze belke u mnie dzis sie to stalo rano jak odpalilem ale czekalem az silnik sie nagrzeje bez jazdy chyba z 10 minut. z tym z mi wycieklo tyle oleju ze az kontrolka sie zapalila na desce jak jechalem ujechalem moze ze 3km zanim sie zapalila po tym zaraz wylaczylem auto uslyszalem tylko jak zawory graja jak na jakims koncercie wiec olej zgubilem prawie caly.mam pytanie jak wyczyscic ta odme i gdzie to jest co wyczyscic prosilbym o jakies foto albo dokladny opis co z tym zrobic i czy nie jest to cos powazniejszego
greg
greg
lub zamontować w serwisie podgrzewacz odmymniszek pisze:by uniknac jej zapchaania i w konsekwencji wywalenia oleju przez bagnet trzeba co pewien czas zrobic dluzsza wycieczke po za miasto.
[ Dodano: Nie Lut 11, 2007 2:26 pm ]
fredy1, wszystko jedno któędy wyciekł - przyczyną wycieku jest nadmiar ciśnienia w silniku (nie w układzie cylinder tłok), wraz z ujściem ciśnienia wydostaje się olej
zobacz uszczelki może z któreś ucieka ale aż tyle to mnie dziwi.fredy1 pisze:dopinam sie do tematu stalo mi sie to dzisiaj rano z tym ze ja mam chyba powazniejszy problem....mianowicie mnie wylecial prawie wszystki olej gdzies z tylu i mam obdryzgany caly pasek rozrzadu i do tego jeszcze belke u mnie dzis sie to stalo rano jak odpalilem ale czekalem az silnik sie nagrzeje bez jazdy chyba z 10 minut. z tym z mi wycieklo tyle oleju ze az kontrolka sie zapalila na desce jak jechalem ujechalem moze ze 3km zanim sie zapalila po tym zaraz wylaczylem auto uslyszalem tylko jak zawory graja jak na jakims koncercie wiec olej zgubilem prawie caly.mam pytanie jak wyczyscic ta odme i gdzie to jest co wyczyscic prosilbym o jakies foto albo dokladny opis co z tym zrobic i czy nie jest to cos powazniejszego
nie chce Cie straszyć ale może pękł blok albo głowica.
oglądnij dokładnie silnik
Dokładne tak samo jak u mnie. Odpaliłem, w tym czasie odszroniłem szyby (ok 5 min) i rozpocząłem jazde. Po ok 3 km poczułem w kabinie zapach oleju i już wiedziałem że czujnik wypluł i zachlapał cały silnik (bo miałem tak tydzień wcześnij). Ale z bagnetu to mi jeszcze nie leciało... Czy ktos nam wyjaśni co z tą odmą? Czy macie na myśli tzw separator oleju, który znajduje się za silnikiem od str kabiny, od którego jest gruby, gumowy wąż biegnący do filtra powietrza?
greg
luckash, to jest naprawde możliwe że zapchanie odmy moze mieć aż taki wpływ - pamiętam jak w zeszłym roku o tej porze niektórym lało się z silnika bokami i to tylko z powodu odmy - co ciekawe- po wyczyszczeniu odmy i umyciu silnika - nic nie ciekło
[ Dodano: Nie Lut 11, 2007 2:31 pm ]
tak jest prosze panatrzeci.p pisze:zy macie na myśli tzw separator oleju, który znajduje się za silnikiem od str kabiny, od którego jest gruby, gumowy wąż biegnący do filtra powietrza?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
