Zawór elektromagnetyczny w 1,9TD
robsonus
Post autor: robsonus » ndz lut 11, 2007 13:18
Gdzie znajduje sie zawór elektromagnetyczny odcinający paliwo w 1,9TD.
DZIEKI ZA ODPOWIEDZI :kufel:
Robsonus
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » ndz lut 11, 2007 13:44
na pompie paliwa u góry!! powinien byc tam jeden kabel ze wsówka
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
greg
Post autor: greg » ndz lut 11, 2007 14:09
co prawda to jest pompa od gołego diesla ale w tym samym miejscu
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » ndz lut 11, 2007 14:11
tak jak greg, pisze tylko ze w 1.9 TD ten zaworek bedzie skierowany do góry a nie w bok
greg
Post autor: greg » ndz lut 11, 2007 14:12
z tym ze w mojej były dwa zawory - jeden poziomo a drugi w pionie - widzisz kawałek go - to ten dolny po odpięciu kabelka powinien zgasić pompę
untaztood
Post autor: untaztood » ndz lut 11, 2007 14:37
greg pisze:z tym ze w mojej były dwa zawory - jeden poziomo a drugi w pionie - widzisz kawałek go - to ten dolny po odpięciu kabelka powinien zgasić pompę
A gdzie są kable zasilające pompę paliwa?
greg
Post autor: greg » ndz lut 11, 2007 14:43
no widzisz przecież na zdjęciu żółty a poniżej czarny?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
