problem z chlodzeniem
Mam problem z Golfem II GTD ,a mianowicie jak jade 160 km/h to rosnie mi temp. i wywala mi wode ze zbiorniczka,przy predkosci 140 nic sie nie dzieje?.Przeczyscilem uklad wymienilem termostat,pompa wody ma niewielki luz i lekko chodzi?
Golf jest podciagniety na turbinie przy 160 KM/H pompie 1 bar ,zwiekszona dawka paliwa ,szliw podkladki .
prosze o pomoc ! padla mi pompa wody?
Mi tego nie musisz mówićlasidora pisze:naprawde moc z charakterem.
A co do korka to ma on za zadanie upuścić nadmiar ciśnienia w układzie takim jakby zaworkiem.Jeśli jest nie sprawny to wywala płyn,gotuje i takie tam.Nie twierdze że na 100% to korek,ale sprawdzić to jest najprościej i kilku kolegom z podobnym problemem pomogło.
