Problem z jazdą na wprost po wymianie zawieszenia
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pt lut 09, 2007 04:20
Po wymianie Wszystkich końcówek, sworzni, gum wachacza, tarcz, klocków, sprawdzeniu na szarpakach sprawności amorków (ponad 60%) i ustawieniu zbierzności podczas jazdy na wprost na śliskiej powierzchni odczówam coś takiego jak bym wieżdzał dość szybko w kaurzę jedną stroną , czyli przód jakby lekko tracił stabilnośc i ucieka bardzo lekko w jedną stronę. Nie ustawiałem kątów, ani kąta wyprzedzenia koła, czy to może być od tego czy może coś innego.
twardy
Post autor: twardy » pt lut 09, 2007 04:46
Sprawdz tuleje metalowo gumowe na tylniej belce prawdopodobnie są do :butthead:
jeśli są do wymiany to na zakrętach tył auta będzie wyprzedzał przód.
Może żle ustawiona zbiezność :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lut 09, 2007 06:56
jeanks5t, po takiej wymianie wskazane jest zmierzenie całej geometri, moze coś z tego wyniknie
Artur D.
Post autor: Artur D. » pt lut 09, 2007 08:28
Cześć!
Może to być wina opon, mogą być pościnane. Poza tym, masz wyważone koła?
Może być jeszcze jedna przyczyna, u mnie było coś takiego: brak zbieżności z tyłu. Każ sobie zmierzyć. Zwykle się tego nie robi, bo tył jest teoretycznie nie do regulowania. Teoretycznie... Ja znalazłem takiego magika od geometrii, który ustawił mi zbieżność z tyłu za pomocą podkładek i teraz jest OK.
No, jeszcze jedno. Może gofer był bity? Wtedy jest nieeedobrze. Ale to już czarnowidztwo.
:bigok:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt lut 09, 2007 08:48
jeanks5t pisze:Nie ustawiałem kątów,
A powinieneś.
A kto Ci ustawiał zbierzność?? Zwykły mechanik czy ASO??
[ Dodano: 2007-02-09, 07:49 ]
Miałem bardzo podobną sytuację tylko że u mnie nie było aż tak bardzo delikatnie. Ustawienie geometrii w aso pomogło...
marek2907
Post autor: marek2907 » pt lut 09, 2007 10:30
jeanks5t pisze:Nie ustawiałem kątów, ani kąta wyprzedzenia koła,
a powinienłeś po takim remonciku :wink:
jak zrobisz geometrię to furak będzie szedł prosto jak po szynach
:gora: KLIKNIJ :gora:
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pt lut 09, 2007 11:10
dokładnie
tylko zrób to w jakimś zakładzie gdzie ustawiaja laserowo bo sam się spotkałem w paru miejscach z mozliwościa ustawiania "na pręta" ale coś nie ufam takiej metodzie
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lut 09, 2007 11:57
koonrad pisze: z mozliwościa ustawiania "na pręta"
na pręta to się zbierznośc tylko ustawia
A czy urządzenie jest na światełka czy na laser to już nie ma róznicy jak tylko robi to człowiek, który się zna, bo jak nie to się da wszystko potentegować :grin:
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt lut 09, 2007 13:50
A najlepiej wydać 60-80PLN na kompletną geometrię w aso gdzie sprawdzaniem zajmuje się komputer.. Jak mi ustawili to zupełnie inaczej autko się prowadzi... No i wreszcie opon nie ścina...
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pt lut 09, 2007 16:55
Panowie samochód był udeżony, ale przed wymianą tego wszystkiego było dobrze, a naprawa była zrobiona naprawdę dobrze. Opon mi nie ścina. A zbieżność ustawiałem w serwisie Kia. Nie wiem pojadę do nich i jeszcze raz niech mi może zobaczą reszte geometri.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lut 09, 2007 22:04
jeanks5t pisze: A zbieżność ustawiałem w serwisie Kia
Odwieczne pytanie - zbierznośc czy cała geometrię ???
Artur D.
Post autor: Artur D. » sob lut 10, 2007 09:31
Czasami bywa tak,że samochód lepiej się prowadzi przed wymianą tulei itd., jeśli był bity. Po wymianie kasują się wszystkie luzy i okazuje się, że zaczyna samochód znosić. Najpierw zbadaj kompletną geometrię w dobrym zakładzie.
Spróbuj też pozamieniać koła stronami i zobacz, czy nie zaczyna Cię znosić w przeciwną stronę. Wtedy to wina kół.
A jeśli nadwozie jest przestawione, to nic mu nie pomoże.
Pozdro :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
