Jak wyciagnac regulator lusterek, bez ściągania tapicerki i żeby nie uszkodzić, nie zarysować plastików?? Musze go wymienić dzwignia pękła??
Demontaż - wymiana regulatora lusterek
Ściągasz uchwyt którym zamykasz drzwi od wewnątrz, tzn. górną część, jest na zatrzaskach więć ostry śrubokręt, wykręcasz śruby tam znajdujące się. Odkręcasz śruby na dole tapicerki, i wyciągasz ją z zatrzasków na bok następnie do góry. Nic nie uszkodzisz jak będziesz to delikatnie robił. Raczej innego sposobu nie ma.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Ja bynajmniej nie znam. Ostatnio drzwi mi przymarzły i szarpałem klamką aż ją wyrwałem. Dobrze że linki nie urwałem. Dziadoskie uszczelki welurowe, nawet smarowanie preparatem nic nie daje. Jak nasiąkną wodą z dachu to amen. I chyba nikt na to nie ma sposobu. 3 godziny spędziłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
