Wspomaganie ciezko chodzi
matiix
Post autor: matiix » czw lut 08, 2007 17:54
witam! mam problem ze wspomaganiem trochę ciężej wspomaganie chodzi a przy skręconych kołach na max w lewo czy w prawo słyszę jakieś dziwne piszczenie płyn jest bo sprawdzałem może ktoś wie co się dzieje czyżby pompa siadała?
Ostatnio zmieniony czw kwie 12, 2007 20:12 przez matiix, łącznie zmieniany 1 raz.
motonita2002
Post autor: motonita2002 » czw lut 08, 2007 17:59
Czy to czasem nie wina zbyt luźnego/zużytego paska klinowego na pompie od wspomagania? Albo też łożysko skrętne w kolumnie McPhersona daje powoli o sobie znać
matiix
Post autor: matiix » czw lut 08, 2007 18:12
pasek jest nowy! to piszczenie wyraznie słychac przy pompie ale moze masz racie bo przy skręcaniu w pewnym momęcie wyczuwalny jest opór
GregTDI
Post autor: GregTDI » czw lut 08, 2007 18:20
Mialem to samo + dziwne dzwieki podczas krecenia kierownica.
Wymienilem plyn i teraz wszystko chodzi cihutko.
matiix
Post autor: matiix » czw lut 08, 2007 19:34
to mozliwe ze przyczyna moze byc złózyty plyn?
Chomik
Post autor: Chomik » czw lut 08, 2007 19:44
GregTDI pisze:Mialem to samo + dziwne dzwieki podczas krecenia kierownica.
Tez miałem tak samo aż do dziś, wymieniłem płyn i chodzi jak nówka sztuka, ku mojemu zaskoczeniu stary płyn był czarny jak przepalony olej :shock:
Cinek
Post autor: Cinek » pt lut 09, 2007 12:17
płyn trza sprawdzić, ale na skręconych kołach na max pompa daje największe ciśnienia i wtedy może coś piszczeć, bo wszystkie luzy sie ujawniają
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pt lut 09, 2007 13:04
U mnie piszczy choć płyn ( czy olej) sprawdzając bagnetem jest czysty koloru słomkowego.
marcin999
Post autor: marcin999 » pt lut 09, 2007 16:28
ryba_71 pisze:U mnie piszczy
Może Ci sie pasek troche ślizga fakt faktem ze wtedy jest najwieksze obciażenie ale jak go troche podciagniesz to powinno przestać wtedy słychać tylko że pompa mocno pracuje.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lut 09, 2007 19:57
Chomik pisze:Tez miałem tak samo aż do dziś, wymieniłem płyn i chodzi jak nówka sztuka, ku mojemu zaskoczeniu stary płyn był czarny jak przepalony olej
I móje wspom zgrzytać zaczęło, wymieniłem płyn 2 razy (2 raz po kilkuset km, aby syf wypłukać) i działa cichutko.
Trzeba wziąść pod uwagę większe obciążenie pompy przy samym końcu skrętu i przy oporze, i wtedy pasek może lekko ślizgać. Tym bardziej nowy- mechanik mógł za słabo napiąć ;)
Pozdrawiam.
Chomik
Post autor: Chomik » pt lut 09, 2007 20:11
Grzesiekk1982, powiedz ile płyny spuściłeś? Ja spuściłem ok 0,5L i to wydaje mi sie troche mało, obawiam się że sporo syfu mogło zostać.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lut 09, 2007 20:34
trochę mało... Powinno być do 1 litra. Odkręcasz wąż wychodzący z pompy, na 1-3 sekundy włączasz silnik i wypluje wszystko.
Pozdrawiam.
Chomik
Post autor: Chomik » pt lut 09, 2007 20:45
Cholera tak też zrobiłem, ale wyciągnełem wężyk idący ze zbiorniczka do pompy, chyba tu się wkradł błąd?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lut 09, 2007 20:53
Chomik pisze:chyba tu się wkradł błąd
:roll: nom, niestety... Trzeba go wyssać przy pomocy pompy, a Ty go pchałeś przez cały układ, aż przestalo bryzgać na wylocie...
Tak czy inaczej, buteleczka zielonego Febi za 25 zł, zdejmuj drugi wąż i wywal resztę świństwa. Pierwsza wymiana to nieco rozrzedziła. Wypłynie więcej opilków, zanieczyszczeń. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
