Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
eku_suci
Post autor: eku_suci » czw lut 08, 2007 09:18
twardy pisze:Jest w sprzedaży taki opornik ala potenciometr z regulacją oporności ,
ja mam taki :okej: wyregulowany na 390 ohm
seaseacker
Post autor: seaseacker » czw lut 08, 2007 17:09
Jak obiecałem tak załączam z lekkim poślizgiem...
oto kolorowy wykresik, zdjęcie duże więc jako link..
http://stefan1987.ovh.org/pozastrona/wykres2.JPG
twardy
Post autor: twardy » czw lut 08, 2007 19:26
seaseacker, Ładnie :bigok: , jle kosztuje Hamownia ??
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
djtom
Post autor: djtom » czw lut 08, 2007 20:05
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
twardy
Post autor: twardy » czw lut 08, 2007 20:32
To teraz benzynyniaki będą sie opornikować :)
janek822
Post autor: janek822 » czw lut 08, 2007 21:25
dzisiaj zarzuciłem 470 ohm i jest OK, nie dymi jak przy 390 ale tez troszke mniej mocy ma. Przyspieszenia sie polepszyło o około 1.5 sek.
Ile macie z 80 do 120 km/h sekund??? na czwartym biegu? albo ile powinno być w serii???
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw lut 08, 2007 23:42
http://forum.gazeta.pl/fo...4167&a=41278215
odnośnie tego linku - facet jakies brednie pisze , cytuję :
Dołącza się ten rezystor równolegle
do czujnika temperatury powietrza zasysanego, co powoduje, że sterownik wtrysku
myśli, że powietrze jest CIEPLEJSZE niż w rzeczywistości, skutkiem czego ZUBAŻA
mieszankę paliwowo-powietrzną i zmniejsza kąt wyprzedzenia zapłonu
jest akurat dokłądnie odwrotnie , zubożenie mieszanki i zmniejszenie kata wyprzedzenia zapłonu to akurat zmniejszenie drastyczne mocy i mocne przegrzewanie silnika.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
janek822
Post autor: janek822 » pt lut 09, 2007 03:19
Jak to jest z tym zużyciem silnika? dlaczego u jednych z opornikiem 430 kopci a u drugich przy 390, jak to sie ma z stanem silnka. Weźmy pod uwage 1Z.
I jak to jest z tymi stratami na kablach? o ile są jakies straty.
twardy
Post autor: twardy » pt lut 09, 2007 05:43
janek822 pisze:Jak to jest z tym zużyciem silnika? dlaczego u jednych z opornikiem 430 kopci a u drugich przy 390, jak to sie ma z stanem silnka. Weźmy pod uwage 1Z.
Właśnie sam też się zastanawiam , ale może to zależec od wielu czynników np.
stan turba , pompy , cisnienia w cylindrach , wtryski itd
To mój 1000 post :okej:
janek822
Post autor: janek822 » pt lut 09, 2007 05:58
no to jubileusz!
twardy,
Ile oporników mierzyłeś?
Podaj jak masz czas przyśpieszenia do 100, i czas 80-120 na czwartym i piątym biegu w seri i opornik. Trzeba jakos nazwać to nasze oportjuningowanie, może ''chipgroszik'' :bigok: :bigok:
twardy
Post autor: twardy » pt lut 09, 2007 06:17
janek822 pisze:no to jubileusz!
twardy,
:pub:
chipgroszik dobre hehe oportjuningowanie :rotfl:
seaseacker
Post autor: seaseacker » pt lut 09, 2007 10:00
z tym dymieniem to zapewne chodzi o stan silnika/wstryskiwaczy...
stratami z kabla bym tego nie nzawał, tylko dla pełni szczęści musiałbyś zliczyć dodatkowo opór kabla, ale wiadomo, znikomy jest...
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lut 09, 2007 10:26
Według mnie dymienie zależy też od tego kto ma jaką dawkę paliwa ustawioną (ja mam 3.2mg/R) ktoś komu nie dymi może mieć 5.5 mg/R.
pozdrawiam
damcio151
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » pt lut 09, 2007 10:33
janek822, zapewne zależy od stanu wtrysków, już swoje mają przelatane i się troche "wypłukały" a co do opornika to jak montujecie włącznik i kabel to napewno jeszzce kilka ohm dojdzie ale to kilka
Wróć do „TDI”
