Demontaż zbiorniczka z płynem hamulcowym
artmajster
Post autor: artmajster » czw lut 08, 2007 12:51
Witam serdecznie
Mam problem z cieknącym zbiorniczkiem płynu hamulcowego.
Odkręciłem śrubę mocującą i myślałem że podniosę zbiorniczek do góry, a tymczasem "coś" trzyma.
Boję się żeby nie urwać czegoś jak pociągnę zbyt mocno.
Czy ktoś demontował zbiorniczek?
Można pociągnąć na chama do góry? Nic nie oberwę?
Może ma ktoś kawałek katalogu z uwidocznioną budową tego kawałka układu hamulcowego ?
Z góry dziękuję za pomoc.
RobertP
Re: Demontaż zbiorniczka z płynem hamulcowym
Post autor: RobertP » czw lut 08, 2007 13:01
artmajster pisze:Mam problem z cieknącym zbiorniczkiem płynu hamulcowego.
trochę to dziwne żeby sam zbiorniczek ciekł
w zbiorniczku jest pod nim taka końcówka lub dwie zalezy jaka pompa
i jaki wtedy zbiorniczek , ta końcówka to taka rurka ze zgrubieniem
te zgrubienie wraz z rurką wciska sie do pompy w taką grubą okragłą uszczelkę
te zgrubienie rurki Ci trzyma
musisz troszkę ruszać na boki i ciągnąc do góry za którymś razem wyjdzie
u mnie też bardzo ciężko wychodziło i wchodziło
Sharan - AFN
artmajster
Post autor: artmajster » czw lut 08, 2007 13:06
ale zbiorniczek jest taki że:
po prawej stronie idą dwie rureczki i z nimi chyba nie ma problemu, bo to one ciekną,
ale z lewej strony "leży" na pompie i tam też jest otworek wylotowy zasilający pompę.
idę pociągnąć mocniej :)
mam nadzieję że nie wyrwę niczego :/
RobertP
Post autor: RobertP » czw lut 08, 2007 13:11
artmajster pisze:ale zbiorniczek jest taki że:
na każdej z tych rurek wychodzących ze zbiorniczka jest zgrubienie
no musi wyjsc nie ma bata, ale ostrożnie, teraz jest zimno i plastik
łatwiej może pęknąć, no chyba ze robisz w ogrzewanym garażu
Sharan - AFN
artmajster
Post autor: artmajster » czw lut 08, 2007 13:48
Zrobiłem zdjęcie bo trudno mi wytłumaczyć o co mi chodzi.
Zaznaczyłem miejsce gdzie trzyma
Boję śię żeby czegoś nie rozwalić
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw lut 08, 2007 14:22
ciekawe czy czasami nie jest on tam wkręcony :-k
artmajster
Post autor: artmajster » czw lut 08, 2007 14:33
jak zaglądałem do zbiorniczka to nie widać tam żadnych wkrętów.
Nie bardzo mogę zaglądnąć z boku, bo nic nie widać za przewodami :/
no i nie mogę nigdzie natrafić na zdjęcie takiej pompy wymontowanej ze zbiorniczkiem
nikt z was nie rozbierał zbiorniczka ???
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw lut 08, 2007 14:37
zbiorniczek może posiadać gwint
i to on się może wkręcać cały
artmajster
Post autor: artmajster » czw lut 08, 2007 14:39
ale zbiorniczkiem nie da się kręcić, więc jak w takim razie go wymontować ?
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw lut 08, 2007 14:40
http://www.allegro.pl/item163321322_zbi ... r_2_4.html
wiem że to nie to samo ale może...............
RobertP
Post autor: RobertP » czw lut 08, 2007 15:45
Szosownik pisze:zbiorniczek może posiadać gwint
możliwe, ale raczej nie sądzę, jakoś sie nie spotkałem, a z drugiej
strony zbiorniczkiem nie da się kręcić dookoła bo wadziłby od serwo lub grodź
w zasadzie niezbyt często to się robi więc raczej mocno trzyma poszerzenie tej rurki w zbiorniczku,
jak u siebie wyciągałem to też trzymało na maksa i z włożeniem tez by problem
na serio bardzo mocno trzymało w tych gumkach
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 14:47 ]
Szosownik pisze:http://www.allegro.pl/item163321322_zbi ... r_2_4.html
więc takiego też nie można kręcić, zobacz pod spodem ma dwie sekcje
w pompce czyli ma dwie rurki pod spodem, umieszczone w pompce
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 14:49 ]
artmajster pisze:ale zbiorniczkiem nie da się kręcić, więc jak w takim razie go wymontować ?
lekko na boki i ciągnij mocno do góry w którymś momencie wyjdzi napewno !
Sharan - AFN
