Dziwne stuki w dzwinym miejscu!
lukasz22i
Post autor: lukasz22i » czw lut 08, 2007 12:26
Mam taki problem, jadąc po nierównościach cos glosno mi stuka na wysokości popielniczki pomiedzy fotelami przednimi, popielniczka konczy tą konsole środkową, potem jest tunel obity materialem i wlasnie gdzies z tego miejsca dochodza głosne stuki przy pokonywaniu dziur i nierownosci na drodze...rozkrecilem te plastiki przy ręcznym jednak nic tam nie ma..wydeaje mi sie ze cos pod spodem stuka, jak sie polozy ręke w tamtym miejscu to az czuc te uderzenia...pojedyncze stukanie. Czy ktos moze mial podobny problem? Autko jest niskie, ma sportowe zawieszenie!
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw lut 08, 2007 12:29
a może to tłumik ci stuka?
sprawdzałeś ?
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw lut 08, 2007 12:43
myslę że to tłumik się oberwał i wali po budzie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 08, 2007 12:48
a ja powiem tak owszem może to być tłumik ale? warto by było zwrócić uwage na zawieszenie tylnej belki ,w zasadzie hałas się roznosi i mozna to błędnie okreslic ja osobiście oprócz słusznej sugestii kolegi sprwadził bym własnie w jakim stanie są tuleje
na belce
lukasz22i
Post autor: lukasz22i » czw lut 08, 2007 15:04
ostatnio wlazil pod spód mechanik ale tylko przejzal mi silnik od dołu i przednie zawieszenie(mial auto na kanale i golfik wszedl tylko kawalek), silnik suchy jak pieprz, z przodu zawiecha ok...niby ruszal tłumikiem ale nic wtedy nie stukalo...moze to ta belka o ktorej pisz kolega powyzej? spróbuje dzisiaj wjechac calym autem na kanał!
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw lut 08, 2007 15:06
dopóki nie sprawdzisz to napewno sie nie dowiesz :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
