[inne] "Prawie" jak indiglo
- rysiektr
a na kalce technicznej pojdzie?? jest jeszcze tansza od pleksji.
albo zeby jeszcze obnizyc koszty to po prostu nakleic wczesniej wydrukowane tarcze na papierze samoprzylepnym na pleksje lub kalke techniczna i podswietlic od spodu...co wy na to??
[*] nie będę się rozpisywał -> podobno inni wiedzą więcej
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:23 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
widze ze juz wszystkie warianty wyprobowales :d
a odnosnie wydruku na ploterze to musimu zajsc do agencjii reklamowej z projektem zegarow na plytce i mowimy jak chcemy to wydrowac tak?? sorry ze pytam ale nigdy nic na ploterze nie drukowalem..
Dodam też coś od siebie:-)
Gotowe tarcze wykonane w ten sposób można kupić na allegro po 45 pln. Kolor podświetlania czcionki można nawet wybrać. Więc dla tych którzy nie mają możliwości pozostaje taka opcja.
Co do podświetlania od dołu to niemcy kombinują w ten sposób:
Ja do tego kupiłem biały neon giętki (ale nie taki z rurki od paliwa i dwóch diód) i myślałem o wsadzeniu tego pod tarczę. Jak się dobrze podocina to wszystko powinno wejść.
Odpuściłem sobie ten projekt jak skończyłem UV ale chyba coś na ten temat znowu trzeba pomyśleć
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:24 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
jungu, Wszystko się da zrobić. Mam plastik ten na który idą oryginalnie tarcze więc jak będę miał chwilę czasu to mogę zrobić test na super fluxach tak jak na fotkach wyżej.
Co do tarcz to zobacz to:
Tarcze
Widziałem jak to świeci i było dobrze wykonane.
Tarcze
- ADi997
A robił ktoś podświetlanie wskazówek ?? Albo np. wskazówka od obrotka zmienia kolor sygnalizujący zmianę biegu albo max orobty silnika ??
Można do podświetlania zegarów zastosowac diody rgb i dobrać dowolny kolor bądź ze wzrostem prędkości tarcza zmienia kolor. Próbował ktoś robić takie eksperymenty ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
to jest podobne rozwiazanie ale razem z podswietleniem tla http://www.scirocco.pl/articles.php?id=92
tu link do takiej folii http://www.conrad.pl/index.php?art=184084
efekt chyba duzo lepszy niz podswietlenie diodami od spodu
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
