MK III 1.4 gaśnie przy ruszaniu...plis pomocy !!!
- zamoscianin
witam od niedawna mam problemy z moim mk3 1,4(jednopunktowy wtrysk) mianowicie od czasu do czasu podczas próby ruszania samochód słabnie traci obroty i poprostu gaśnie...żeby ruszyc w takiej sytuacji musze przytrzymac go na wysokich obrotach...Dziś byłem u mechanika ale on nie wiedział co może być nie tak !!! -- wysyła mnie na vag-a...może ktoś z was bedzie wiedział co jest nie tak???..pozdrawiam
									Moje nXt aUtKo to juz bedzie  MK3 GTi150KM lub Corrado
						Czy dzieje się to na zimnym czy na ciepłym silniku?zamoscianin pisze: mianowicie od czasu do czasu podczas próby ruszania samochód słabnie traci obroty i poprostu gaśnie...
Czy wymieniałeś rozrząd?
Czy robiłeś przegląd układu zapłonowego?
Czy podstawka pod wtryskiem nie jest dziurawa?
Zmień mechanikazamoscianin pisze:Dziś byłem u mechanika ale on nie wiedział co może być nie tak !!!
I bardzo słuszniezamoscianin pisze: wysyła mnie na vag
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
						- zamoscianin
nie ma znaczenia czy jest zimny czy ciepły silnik robi sie to w najmniej oczekiwanym momencie ..co do rozrządu  to jakies 3msc temu była wymieniana pompa wodna i pasek...co do zapłonu to wszystko jest oki...a wtrysku sie nie czepiałem
[ Dodano: Sro Lut 07, 2007 23:52 ]
jutro pojade na vag-a zobacze co pokażeCrunck pisze:Witam
Jedź na vaga ...
						- zamoscianin
byłem dziś na VAG-u..... komputer wykazał błędy w przepustnicy ... tj silniczek krokowy jest kopnięty ewentualnie potencjometr przepustnicy(TPS)... może ktoś z was sie orientuje czy potencjometr przepustnicy ma wpływ na prace silniczka krokowego?bo mechanik stwierdził że trudno jest określić która część padła.....co Wy byście obstawiali i co wymieniali?dodam że jakiś czas temu (ok2-3msc )wymieniałem silniczek krokowy (na Używke)
						- Jacenty85
Potencjomentr przepustnicy jest czujnikiem natomiast silnik krokowy elementem wykonawczym. Dane z TPSu i innych czujników trajają do ECU co wpływa na sterowanie wtryskiem, zapłonem a w tym prędkością obrotową. Jeżeli silniczek krokowy się nie blokuje to znaczy nie jest zły. On nie ma żadnego wpływu na zamulanie auta - jest od ustawienia wolnych obrotów. Jesli jest błąd w kompie, który po usunięciu powraca należy usunąć dany błąd mechanicznie, najelpiej poprzez wymiane części. Jeżeli zaś nie pomoże wymiana TPS, możesz miec problem z zapłonem. To właśnie wady zapłonu wpływają na takie zachowanie auta. I nie ma co się sugerować stroboskopem - w tym wypadku może powodować to czujnik halla. Wracając do najważniejszego, musisz usunąć bład TPSu, w innym przypadku ECU będzie w trybie awaryjnym a w efekcie...będzie chodził jak chodzi. pozdrawiam
P.S. Wiesz może wszystkiego nie wiem, ale pierwsze widze taki numer silnika jak 1HXO. Jesli masz jednopunktowy to masz ABD jak wielopunktowy to prawdopodobnie AEX. I tu może pojawić się problem. Bo błąd przepustnicy (jako całości nierozbieralnej) może pojawić się w silniku AEX wielop. gdyż tam występuje nierozbieralny korpus przepustnicy, którego się nie wymienia - może dlatego mechanik zasugerował, że nie wie co padło ale mimo wszystko nawet kody błędów dla AEXa mówią o uszkodzeniu TPSu (błąd 00530). JEśli masz ABD to masz wszystko wymienialne. No tak z resztą po co ja się tu rozpisuje jak piszesz że wymieniałeś silniczek krokowy. Czyli masz ABD bo w AEX byś wymienił cały korpus. Dla mnie to jest niedorzeczność żeby fachowiec nie wiedział co padło. 3maj się i zmień mechanika. pozdrawiam
					Ostatnio zmieniony czw lut 08, 2007 22:30 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
									WITAM
Ja bym obsatwiał potencjometr na przepustnicy!!! W moim 1.4 pełny wtrysk podłączyłem do kompa i są w vag-u bloki miernicze sprawdź ja działa położenie przepustnicy. Niejestem pewien ale pełne otwarcie powinno pokazywac w przedziale 85-90 stopni a zamknięta około 4-10 stopni. mozna to tez sprawdzić przy pomocy miernika elektronicznego. im bardziej otwarta przepustnica tym mniejszy prad zostaje puszczony i odwrotnie. Sprawdź sobie też o ile masz takie coś ( w moim jest ) co się nazywa odpowietrzenie zbiornika baku ( jest to połączone weżykiem zaraz za przepustnicą) Umnie to powodowało ze jak silnik pochodził troche na wolnych obrotach to zaczynał nierówno chodzić bo zaczynało brakowac powietrza a jak dodawałem gazu to przerywał tak do 2000 obr. a potem szedł dobrze.
no mazamoscianin pisze:może ktoś z was sie orientuje czy potencjometr przepustnicy ma wpływ na prace silniczka krokowego
a nie pamiętasz jaki to był bład? Bo mnie coś zastanawia to podejście mechanika albo, albo, bo to wszystko jest do sprawdzenia (pomierzenia) ręcznie jak się chce (i umie)zamoscianin pisze:komputer wykazał błędy w przepustnicy ... tj silniczek krokowy jest kopnięty ewentualnie potencjometr przepustnicy(TPS)..
zamoscianin, aco Ty wogóle masz za silnik, typ silnika?
						On tak delikatnie oscylował w przedziale 680-720 obr. i czsasem strzelił lekko w tłumik. Na vag-u pokazało błąd 00533 co w praktyce oznaczało Zawór stabilizacji obrotów biegu jałowego - N71, Zawór kontroli jałowego powietrza - N71 a do tego według mnie słuzy własnie odpowietrzanie zbiornika paliwa podrodze przed silnikiem jest zamontowany taki zawór ( umnie koloru niebieskiego z dwoma kabelkami ) i on niepuszcza mi wogóle powietrza. Po ściągnięciu tego zaworu silnik wszedł na 1800 obrotów a przez wezyk ciągnał ostro powietrze, przytkałem go tak ( palcem ) aby utzymywał tak 700 obr następnie wykasowałem błąd i już się niepojawił, a autko zaczeło równo chodzić i nic niepsikało... Jak go z powrotem podłączyłem to spowrotem mam ten błąd. A najlepsze w tym wszystkim jest to ze to małe gó.... kosztuje prawie 300 stówki. fajnie co niedav81 ale w jakim sensie zaczynał Ci nierówno chodzić? Czy kiedy popracował na wolnych obrotach przez pare sekund podnosił i opuszczał obroty po czym wrócił do normalnych czy cały czas Ci falował i po jakim czasie. Opisz to bo to ciekawe musiałbym to wypróbować
zamoscianin, podaj mi swój email, wysle ci skany , tam jest m.in. jak sprawdzić ustawienie i działanie TPSu.
Opisz tez bardzo dokładnie co sie dzieje z silnikiem , bo bardzo pobieznie to opisałeś, czy na wolnych obrotach ci gasnie, czy faluja obroty , czy tylko takiego zamuła i gasnięcie silnika nastepuje przy dodawaniu gazu i ruszaniu , czy równiez w czasie jazdy z niskich obrotów przy stopniowym dodawaniu gazu silnik odrazu reaguje czy tez go dławi itd , wiecej szczegółów potrzeba zeby przeanalizowac twój przypadek.
P.S. A swoja drogą zmien mechanika bo koles jest bardzo słaby , kupil sobie interfejs i juz wielki diagnosta , zczytał błedy ale nic z tym więcej nie potrafi zrobić , a powinien umiec wykluczyc awarie TPSu czy stycznika biegu jałowego w silniczku krokowym czy samego krokowca.
VAG jest pomocny przy okresleniu rejonu poszukiwań usterki, ale potem to juz tylko wiedza i pomiary konkretnych wartości poszczególnych czujników , elementów wykonawczych itd
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
						- zamoscianin
problem pojawia sie  nie zawsze tj. raz częsciej raz rzadziej ...np podczas ruszania (niskie obroty)potrafi go zamulic i po prostu zgasnie ...wtedy jedyna recepta na to jest trzymanie go na  wiekszych obrotach (takie typowe ruszanie większosci uczniaków w nauce jazdy), zauwazyłem takze ze na wyższych biegach tak jakby reagował z opóźnieniem i przyspieszał dopiero po 1-2sek no i silnik dostaje takich dziwnych wibracji.. szarpie.Dodam że dzis 3 razy zdarzyło mi sie coś takiego ze zbliżając sie do świateł (miałem ok 200m do miejsca zatrzymania)wrzuciłem na luz...samochód sie toczył po czym w trakcie jazdy zgasł....
Tenks
									tomaszek@zamosc.mm.plhomsky pisze:zamoscianin, podaj mi swój email, wysle ci skany , tam jest m.in. jak sprawdzić ustawienie i działanie TPSu.
Tenks
						zamoscianin, juz wysyłam, faktycznie troche dziwne objawy , bardziej wyglada mi to na TPS niz na silniczek krokowy , wypadałoby na poczatek dokładnie sprawdzić ustawienie i ciągłość ścierzek TPSu -w pliku który ci wysyłam jest to opisane , może troche chaotycznie , gdzies na forum tez jest temat o TPSie i tam dośc prosto napisałem co i jak
						- zamoscianin
powiedział mi jedynie że vag wykazuje błedy przepustnicy silniczek krokowy lub potencjometr jest do wymiany...ale niestety miał czas tylko by podpiąć komputer;-(Adamtd pisze:no mazamoscianin pisze:może ktoś z was sie orientuje czy potencjometr przepustnicy ma wpływ na prace silniczka krokowegoa nie pamiętasz jaki to był bład? Bo mnie coś zastanawia to podejście mechanika albo, albo, bo to wszystko jest do sprawdzenia (pomierzenia) ręcznie jak się chce (i umie)zamoscianin pisze:komputer wykazał błędy w przepustnicy ... tj silniczek krokowy jest kopnięty ewentualnie potencjometr przepustnicy(TPS)..
silnik w moim mk3 to ABD 1.4 na jednopunktowym wtrysku
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 13:43 ]
Witam powodem wszystkiego był potencjometr przepustnicy !!!cała podstawa przepustnicy została wymieniona (wymiana samej płytki potencjometru nic by nie dała poniewaz wewnetrzna czesc była uszkodzona..tj.styki blaszki wewnatrz były mocno sfatygowane powyginane połamane.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
