Migająca kontrolka świec żarowych MK3 1,9 TD silnik AAZ
Dzisiaj po włączeniu zapłonu zaczęła migać kontrolka świec żarowych a silnik nie odpalił mimo ża golfik stoi w garażu, przekaźnik świec cyka, rozrusznik kręci normalnie. Co robić? Proszę o pomoc.
mieszek_dm to o czym pisze PinkFloyd jest tutaj, jakna fotce poniżej,PinkFloyd pisze:jeżeli nie to zostaje jeszcze jeden- w skrzynce bezpieczników od modułu sterowania świec na samej górze jest jeden czerwony duzy 50A. Pozdrawiam.
ale nie koniecznie dokładnie w tym samym musi być u Ciebie ...
poza tym jak masz problem z uruchomienie to koniecznie też i świece do przeglądu
po tym jak usuniesz awarię migającej kontroli
poza tym jak do poniedziałku nie dopalisz, to w poniedziałek bede w W-wie na Dzielnej,
odpalimy i odwieziesz mnie do domu za to
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Bezpieczniki są OK a odpalanie na kabel już kiedyś trenowałem i nie jest to problemem, bo nie poto są "startery" żeby przed odjechaniem otwierać maskę i bawić się w kablowanie. Odpaliłem po południu na kabel - wystartował od pierwszego pyknięcia. Mam podejrzenia co do przekaźnika świec - czy jest to przekaźnik w polu 12 na tablicy przekaźnikowo-bezpiecznikowej? Myślę że sterownik świec jest OK. Zobaczę jutro po wymianie przekaźnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
