za niskie obroty
baymann9
za niskie obroty
Post autor: baymann9 » sob lut 03, 2007 00:26
witam!
mam nastepujacy problem: moj golf mk2 1,3i '90 cos swiruje z obrotami, bywa ze na luzie spadaja one ponizej 300, przy pierwszym (tzn po kilku godzinach) odpalaniu bywa ok- tj. 900-1000, pozniej coraz gorzej. Autem dojezdzam na uczelnie, jade na trasie 15km (bez przerw), gdy dojezdzam do pierwszego skrzyzowania i wrzuce luz nie ma szans, by motor nie zgasł. Jakieś 3 tygodnie temu trafiła mi sie kiepskiej jakosci beznyna, golfem strasznie szarpało. Moglo sie cos rozregulowac? Ktos zasugerowal mi ze to moze byc ktorys (z bodajze dwoch) czujnikow (czy cos w tym stylu :kac: ) pradu. MA ktos jakis pomysl, a moze jakis uzytkowanik mial te same problemy? W poniedzialek jade do mechanika, co jednak nie koliduje mi z poznaniem Wasze opini :chytry:
pozdraVWiam
update: http://vwgolf.pl/porady/odma/ <- nie za bardzo zrozumiałem ten artykuł :D widzi ktoś związek z moją "dolegliwoscia"?
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » sob lut 03, 2007 09:36
Sprawdź filtr paliwa i filtr powietrza może trzeba wymienić. Sprawdź też świece kable itd.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lut 03, 2007 14:50
Ja bym sprawdził czujniki temperatury oraz sonde lambda. Jak wyglada spalanie w auce czy wzrosło drastycznie. Jelsi to nie pomoze to pozostaje zprawdzic ukłąz paliwowy czy niejest gdzies zapchany. Jednak gdyby tak było to auto miało by prblemy z przyspiesznaiem itp. Pawel89 ma takze racje przy okazji spawdz w jakim sptanei jest układ zapłonowy tj kable świece mozna je wykręcić i sprawdzic czy nie sa okopcone lub mokre od paliwa.
baymann9
Post autor: baymann9 » pn lut 05, 2007 18:12
Byłem dziaj u mechanika. Pierwsze co to trzeba bedzie uszczelnic wydech, bo przez amatorskie usuwanie katalizatora spaliny wychodza gdzie chca. Co z kolei powoduje zle dzialanie sondy lambda. Swiece te do wymiany. ZObaczymy co dalej...
DEX9985
Post autor: DEX9985 » wt lut 06, 2007 14:51
witam ma podobny problem w swoim aucie jak silnik jest zimny chodzi normalnie jak sie nagrzeje to obroty pulsacyjnie spadaja do 600/min starałem sie pozbyć tego problemu i nadal jest to samo co prawda troche lepiej bo spadały do 400/min ale jednak dalej spadaja a wymieniłem sonde lambde(bo duzo palił) świece filtr powietrza kable tez jak byłem u mechanika to regulował obroty czyms tam kręcąc pomagało ale tylko na 3 - 4 dni i znowu jest to samo możecie mi jakoś pomóc coś doradzić
pozdro
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/148/4d351acf34a1aa6a.jpg[/img][/url]
GENE
Post autor: GENE » wt lut 06, 2007 15:01
DEX9985 prześledz układ podciśnieniowy, wyczyść prepustnicę powietrza. Napewno pomoże, oczywiście jęśli układ paliwowy i zapłonowy masz oki. Sprawdz moje posty, było o tym problemie. :rotfl: :bigok: :rotfl:
VWpower Golf
DEX9985
Post autor: DEX9985 » wt lut 06, 2007 15:25
a zapomniałem dopisać że kopólke i palec tez wymieniłem układ podciśnieniowy niewiele mi mówi mozesz jakoś bardziej to opisać
DEX9985
Post autor: DEX9985 » wt lut 06, 2007 16:24
Niema problemu możemy poogladać teraz bede miał sporo czasu tylko musimy sie ugadać kiedy co i jak ale to już może na privie
baymann9
Post autor: baymann9 » wt lut 06, 2007 17:19
U mnie pomoglo same "przedmuchanie" czujnika niebieskiego. Wydech tez podspawany i jest wzorowo. Przynajmniej na razie...
DEX9985
Post autor: DEX9985 » wt lut 06, 2007 23:51
a możesz n opisać gdzie znajduje sie ten niebieski czujnik
łyssy
Post autor: łyssy » śr lut 07, 2007 10:00
witam!
jeśli nie masz zapchanych filtrów powietrza i paliwa, to sprawdż czy nie masz syfu w przepustnicy(najlepiej ją wyczyść benzyną ekstrakcyjną) sprawdż czy nie masz spękanych wężyków od powciśnienia(takie kremowo żółte wężyki o średnicy kilku mm-wiją się między aparatem zapłonowym,dolotem przepustnicy i filtrem powietrza) sprawdż czy są wszystkie dobrze połączone, możesz miec też zapchana odmę.
Poczytaj posty w tym temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=911083#911083
tam były parę razy poruszane te problemy
DEX9985
Post autor: DEX9985 » śr lut 07, 2007 11:43
jutro bede miał troche czasu więc sprawdze to i dam znać czy coś sie zmieniło
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 136 gości
