Zamontowalem kompletna wspome i mi piszczy masek nonstop
blast3r
Post autor: blast3r » wt lut 06, 2007 17:00
Zamontowalem kompletne wspomaganie do mojego mk3 i non stop mi piszczy pasek,czy skrecam czy nie;/wkurzajace to jest,przeglusza moj basss ;-D zuzylem cale WD 40 i nic to samo
Jesli ktos wie co zrobic to bede bardzo wdzieczny
pozdro
greg
Post autor: greg » wt lut 06, 2007 18:29
po zamontowaniu odpowietrzyłeś układ? Pasek dobrze napięty?
miś fazi
Re: Zamontowalem kompletna wspome i mi piszczy masek nonstop
Post autor: miś fazi » wt lut 06, 2007 20:28
blast3r pisze:Witam
pozdro
psikałeś WD ? ale gdzie?
bukol
Post autor: bukol » wt lut 06, 2007 23:51
ten golf to pewnie jakis stary zbyr, sprzedaj go i kup vr6stke :-D
mayster777
Re: :)
Post autor: mayster777 » wt lut 06, 2007 23:58
bukol pisze:ten golf to pewnie jakis stary zbyr, sprzedaj go i kup vr6stke :-D
No stary i jeszce pewno bordowy :grin:
falla_x
Post autor: falla_x » śr lut 07, 2007 00:35
blast3r pisze:Witam
chyba nie psikales tym wd 40 na pasek :) , albo masz za slabo naciagniety pasek powinieni uginac sie po nacisnieciu palcem o okolo 5mm , a moze kupiles za waski pasek sa 2 wersje normalna i poszezona dla bardziej wytartych kulek moze kup ta o 1 czy 2 mm szersza nie pamietam ile tam bylo ale na pewno slizgac sie juz nie bedize
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » śr lut 07, 2007 01:01
falla_x, ma racje tak samo jak jest z paskami klinowymi do alternatora. Koleczka sie z czasem wycieraja i potem sa takie zonki:( Kup szerszy pasek i problem powinien zniknac :bigok:
[ Dodano: 07 Lut 2007 00:02 ]
bukol, mayster777, a wy moze sie zajmijcie jakas inna zabawa...
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
