[mk3] zmiana oswietlenia!!
kogiro
Post autor: kogiro » wt lut 06, 2007 12:08
witam..
Jestem tu nowy i pewnie ten post będzie łamał pewne zasady forum ale muszę prosić o rade. Chcę zmieni ogólnie oświetlenie w moim Golfie III (1.6 LPG). Szukałem na forum tematów, które by mi pomogły ale jest ich tyle, że nie wie który jest lepszy. A więc przejdę do sedna. Chcę wymienić podświetlenie zegarów (mam standardowo czarne tarcze i zielone światło) na białe tarcze z niebieskim podświetlenie tarcz i czerwonymi cyfrowymi wyświetlaczami. Poza tym chce wszystkie podświetlane przyciski zmienić na kolor niebieski i czerwony. Widziałem, że użytkownicy ksorzel, luqas, wichulec, rydzu, Dawca_Nerek znają się na rzeczy i mają bardzo dobrze zrobione podświetlenia. Mój problem polega na tym, że jeżeli chodzi o elektrykę to nic się nie orientuje. I prosiłbym o pomoc w zmienieniu podświetlania zarówno zegarów jak i przycisków. Najlepiej szczegółowo, krok po kroku co mam zrobić. Nie koniecznie w poście ale np. na GG lub PW. Z góry dziękuję! Pozdrawiam
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt lut 06, 2007 12:14
FORD
Fix Or Repair Daily
kogiro
Post autor: kogiro » wt lut 06, 2007 12:40
widziałem ale tak jak piszę.. prosiłbym żeby jeden z użytkowników mnie poinstruował!!
[b][i][size=200][url=http://kogir.mybrute.com]http://kogir.mybrute.com[/url][/size][/i][/b]
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt lut 06, 2007 12:45
Przecież w tych fotoporadach masz wszystko pokazane krok po kroku. Czego dokładnie nie rozumiesz?
FORD
Fix Or Repair Daily
kogiro
Post autor: kogiro » wt lut 06, 2007 13:05
tzn.. jeżeli chodzi zegary to jeden z użytkowników miał zrobione tak zegary, że wskazówki i cyferki świeciły się na jaskrawo pomarańczowo.. cyfrowe też na pomarańczowo (tego nie wiem jak zrobić).. podobało mi się bardzo podświetlenie przycisków zrobione przez Dawcę Nerek.. ale nie wiem dokładnie jak On to zrobił.
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt lut 06, 2007 13:15
Dawca_Nerek zrobił kilka zdjęć jak zmieniał podświetlenie nawiewu, zobacz tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=38414
FORD
Fix Or Repair Daily
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lut 06, 2007 13:49
Wszystko masz opisane na mojej stronie. Większość tych modyfikacji powstała właśnie na ich podstawie.
Napisz dokładnie co chcesz wiedzieć i dostaniesz full solucję.
kogiro
Post autor: kogiro » wt lut 06, 2007 18:05
rydzu chciałbym aby ktoś mnie poinstruował dokładnie krok po kroku co zdejmować po kolei.. co gdzie podłączyć, jakim kablem.. nie chce nic zepsuć.. chce żeby wszystko idealnie pasowało.. i działało.. bo chciałem to zrobić w ciągu jednego dnia.. bo nie mam czasu więcej.. wasze opisy są dobre ale dla mnie to i tak za mało.. bo jestem zupełnie zielony.. chciałbym dokładny opis co zrobić krok po kroku.. ze schematami zdjęciami.. wiem, że nie będzie to łatwe.. ale prosiłbym jednak o coś takiego opisanego przez mnie wyżej..
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lut 07, 2007 08:31
Wszystko zebrane:
Porada 1
Porada 2
Porada 3
a na naszej stronie w dziale Porady znajdziesz resztę potrzebnych porad:
001
002
Prościej tego się nie da opisać i zrobić.
Musisz rozebrać wszystko bo innaczej nie masz pojęcia jak prosto to wygląda.
kogiro
Post autor: kogiro » śr lut 07, 2007 09:55
OK dzięki.. w sobotę zabieram się do roboty!!
[ Dodano: 07 Lut 2007 09:07 ]
Rydzu Twoje porady nie chcą mi się "załadować" w przeglądarce!!
axmax
Post autor: axmax » śr lut 21, 2007 20:00
kolego Rydzu z uwagą czytam wskazówki na Twojej stronie jednak mam jakieś obawy, zacząć czy nie zacząć:)
Najwięcej kłopoty sprawi zapewne zmiana podświetlania zegarów.
Mam też kilka pytań:
Czy cięgna w panelu nawiewu, łatwo mogą spaść czy trzeba im "pomóc"??
Czy w moim Golfiku 93 podświetlanie zegarów i wyświetlaczy realizowane jest na folii??
Na jakie podświetlanie panelu ogrzewania się zdecydować: neonem czy LEDami (co prościej wykonać)??
podrawiam
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 22, 2007 08:59
axmax, Najwięcej problemu to będzeisz miał z właćznikiem świateł
axmax pisze:Czy cięgna w panelu nawiewu, łatwo mogą spaść czy trzeba im "pomóc"??
Przy robieniu podświetlania nie trzeba odpinać linek
axmax pisze:Czy w moim Golfiku 93 podświetlanie zegarów i wyświetlaczy realizowane jest na folii
na 100 % masz na folii, wyświetlacze są na żarówkę a nie na SMD
axmax pisze:Na jakie podświetlanie panelu ogrzewania się zdecydować: neonem czy LEDami
Zdecydowanie LED, koszt niższy efekt świetny.
axmax
Post autor: axmax » czw lut 22, 2007 16:39
co do cięgien, to mialem na myśli czy trzeba uważać, żeby nie spadły?? Bo może muszę się z nimi obchodzić jak z jajkiem:)
Jeżeli na licznikach jest folia to pewnie roboty nie bedzie dużo!!:)
Przy przeróbce oświetlenia nawiewów na LED jest taki fikuśny plastik, jest on w moim panelu??
jeżeli wyświetlacze są na żarówce to też jest na nich folia??
Dzięki za opowiedź, pozdrawiam :okej:
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lut 23, 2007 08:44
axmax pisze:może muszę się z nimi obchodzić jak z jajkiem:)
Nie musisz, są dobrze zamocowane.
axmax pisze:na licznikach jest folia to pewnie roboty nie bedzie dużo
No nie będzie, trzeba tylko odkręcić wyświetlacze i wywalić folię zieloną.
axmax pisze:jest taki fikuśny plastik
Chodzi ci o pająk rozprowadzający światło? Jesli tak to jest on w każdym panelu.
Dołożyc trzeba jeden ring przewodzący światło na środkowe pokrętło w innym wypadku nie będzie świeciło wcale.
Wróć do „Style”
