nie nic ma nie syczec zadne powietrze czy co to jest obieg zamknietykoonrad pisze:kupiłem nowy i jest tak samo-syczy jak ściskam przewód-czy to wskazuje jakąś nieszczelnośc czy tak ma być bo juz się gubie w tym wszystkim
znika woda z układu chlodzenia
greg
tez moze byc ja korek zawsze dokrecam na maksa.Moze wogóle przyczyny ubytku płynu trzeba poszukac gdzie indziej np walnieta nagrzewnica??? nie smierdzi ci moze plynem jak włanczasz nawiewy?koonrad pisze:
to coś zze zbiorniczkiem jest nie ta?? na to by wynikało, że ta uszczelka korka nie dociska szczelnie??!!
Hmm, mam to samo, jeszcze nie usunołem problemu, ale to wiem na 100% jak jest u mnie, u mnie ucieka tez tak szybko a jak mu depcze to jeszcze szybciej. Otóż zacina się termostat (kiedy chce) (mam tez korek uszkodzony - bo bez zaworu - ale nie o to chodzi) I wtedy, jak sie w ktoryms momencie zatnie, płyn (przynajmniej u mnie) jest wypryskiwany przez odpowietrznik w zbiorniczku wyrównawczym. Sprawdz to. bo tego nie widac od tak, tylk ortzeba przy zbiorniczku taki plasticzek do góry wyjąć, (przynajmniej tam mam w gofrze) I jak tam bedzie wilgotno(pod tym plastikiem jest taka mała kwadratowa dziurka) to znaczy ze to samo co u mnie :>
- koonrad
- majster ulepszacz
dobra dziś sprawdziłem korek i jak sie okazało ten nowy co kupiłem miał cos porabane z tymi termostatami w sobie i praktycznie cały czas były otwarte, co jak idzie się domysleć było przyczyna syczenia. załozyłem korek od jakiegos golfa ze szrotu i po problemie!!
teraz jeszcze sprawdzę czy bedzie niknąć płyn, jeśli bedzie coś nie tak to jeszcze się odezwę.
pozdrawiam i póki co dziekuję wszystkim za rady
[ Dodano: 06 Lut 2007 11:24 ]
dzięki greg za porade wczoraj co do tych termostatów w korkugreg
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
