15W40 na 10W40
wez taki syf to do traktora nie wiem czy bym wlał. Hehe ten polsyntetyk lotosa to bedzie gorszy niz mineralny mobila wiec o czym my tu gadamyPrzewodnik pisze:A ja jeżdze na lotosie
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Mój przykład:
1.3-cie auto ze zmianą 15 na 10
2.Napewno nie weźmie więcej oleju (a jeżeli tak to tylko wycieki! i lato na wysokich obrotach-pierścienie)
3.Ciszej pracuje
4.Dużo lepiej zapali na mrozach
5. Jeżeli lało z silnika ...to będzie lało więcej............Ja zmianę zawsze przeprowadzałem po "uszczelnieniu silnika" (simering: wałek rozrządu, pośredni,wał,wał tył-skrzynia)
Ps. wszystkie 1,6 (2X Td)
Nigdy NIE Żałowałem! .i tak pozostanie.............
3.Ciszej pracuje
ja nie wiem czy jest sens sie pchac w koszty wiemieniac zmieniac cudowac a i tak bedzie zle. Ja tam na 15 smigam i nie mam najmniejszego wycieku do kotla nie zagladam. Jakbym mial sie teraz bawic w takie uszczelnianie silnika tylko po to zeby zalac na 10 co 10 jest drozszy to wg mnie to nie warto, ale kazdy robi jak uważa.marek29 pisze:simering: wałek rozrządu, pośredni,wał,wał tył-skrzynia
- souler
- VWGolf.pl Killer
marcin999 ale ty nie masz turbiny. tobie jest obojetne czy butujesz silnik czy nie, ale dla turbiny juz nie, a zanim mineral nabierze jako takiej temp i lepkosci to ona niezle juz moze dostac po tylku. tym bardziej, ze nie kazdy dba o turbawke na zimnym silniku, wiec przy przebiegach rzedu 200-300 tys wazne jest jej smarowanie, a tu polsyntetyk ma przewage nad mineralem. uwazam, ze na 10w powinno sie jezdzic jak najdluzej.
sergio77sarad
Ludzie co wy pier.....ie za przeproszeniem jest zasada jesli zmieniasz olej na 15W40 to juz sie nie przechodzi na olej lepszej jakosci , oleje mineralne nie sa wcale duzo gorsze od oleji polsyntetycznych a napewno nie w Polsce (to nie era turdusow)nikt z was nie wie co oni w banki laduja osobiscie jezdzilem(osobowkami) na wielu olejach a i codziennie wsiadam do maszyny budowlanej ktora od nowosci smiga na mineralce MOBIL DELVAC 15W40(taki sam uzywam w obecnej osobowce i uzywalem wczesniej w Golfie2 1.6TD JR i sprzet nakrecil w moich rekach 240tys a na sikorze mial 407tys i poszedl do kumpla z czystym sumieniem) i ma turbo takie duze jak wasze motorki w golfikach i jeszcze sie nie zdazylo by ktores zdechlo z winy oleju to tylko wina kierowcy czy operatora bo NIEDBA !!! wiec zastanowcie sie co piszecie jesli ktos wymienia oleje i filtry na czas i niebutuje sprzeta to bedzie grzmial buda zgnije a silnik bedzie chulal .pozdrawiam
SouleR,
Ja wiem o tym, że nie mam ale nawet jakbym mial to bym sie tak nie bawił. Jakby juz byl zalany 15 to tak by śmigał. Nie przesadzajcie z tym turbo mam jeszcze dwie fury z turbo jedna ma ponad 400tys druga ponad 200 i smigaja i nikt sie nie bawi w hamowanie albo studzenie tego turba jezdzi sie normalnie, ale te auta po obrotach nie dostaja...
- Przewodnik
to juz teraz sam nie wiem czy zalewać tym 10w czy nie myślałem o Castrolu GTD nie jest dorgi ale nie wiem tez czy dobry w końcu to tylko 8 tys km na 15 wczesniej był 10 w. a jesli chodzi o wycieki to zauwazyłem tylko z uszczelki misy olejowej ale to da się zrobic bez większego problemu.
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
Szanowne Panie i Panowie, z całą rozciągłością zgadzam się z zacytowaną przeze mnie wypowiedzią. Sam do swojego mkII TD leję oleje "ciężarowe"(np.wspomniany Delvac, czy Castrol Tection)wszystkie 15W40 i ciągną furę lepiej niż niektóre hipersupermagnatoplatinumy. Tyle co do jakości. A co do trwałości turbinki: jak ktos ciśnie pedał w podłogę zaraz po zeskrobaniu lodu z szyb w poranek przy - 25 stopni albo frunie po autostradzie 170km/h zjeżdża do "pit-stopu" i gasi od strzału, to współczuję, nawet najnowsza technologia w pełni syntetycznych olejów z górnej półki mu nie pomoże...sergio77sarad pisze:Ludzie co wy pier.....ie za przeproszeniem jest zasada jesli zmieniasz olej na 15W40 to juz sie nie przechodzi na olej lepszej jakosci , oleje mineralne nie sa wcale duzo gorsze od oleji polsyntetycznych a napewno nie w Polsce (to nie era turdusow)nikt z was nie wie co oni w banki laduja osobiscie jezdzilem(osobowkami) na wielu olejach a i codziennie wsiadam do maszyny budowlanej ktora od nowosci smiga na mineralce MOBIL DELVAC 15W40(taki sam uzywam w obecnej osobowce i uzywalem wczesniej w Golfie2 1.6TD JR i sprzet nakrecil w moich rekach...
Adrenaline starts to flow
You thrashing all around
Acting like a maniac....mk II
(or Whiplash)
(or Whiplash)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
