[MK2 1,6] Uszkodzony silnik?
preker20
Post autor: preker20 » pn lut 05, 2007 15:52
pawel3, wyzej ejst filtr powietrza a niego raczej nie cieknie
[ Dodano: Pon Lut 05, 2007 14:52 ]
pawel3, wyzej jest filtr powietrza a niego raczej nie cieknie
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lut 05, 2007 15:54
pawel3 pisze:Ja bym powiedział że to nie spod uszczelki się to poci,na zdjęciu ewidentnie widać że to cieknie skąś wyżej,a tam gdzie jest styk pokrywy z głowicą,czyli gdzie jest uszczelka to się tam zatrzymuje i rozprowadza po całym rancie....przyjżyjcie się koledzy dokładnie z lewej strony na tym zdjęciu to widać.....że skąś z góry to leci to nie czasem z korka wlewu oleju. nie wiem jak jest dokładnie w tym silniku i co jest konkretnie z lewej strony pod plastikiem...
wystarczy zdjąc filtr powietrza i sprawa będzi jasna i widok ładny
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
sGARY
Post autor: sGARY » pn lut 05, 2007 15:55
pawel3, jezeli uszczelka puszcza to tez tak sie poci :) u mnie to samo ;) a moze jeszcze leciec z odmy, przez pokrywe gaznika-filtr powietrza, na pokrywe zaworow. Ale to tez nic groznego!
m4st3rm1nd, zobacz jak wyglada filtr powietrza, jezeli bedzie zaolejony to wymien ;) i wszystko ladnie wytrzyj :)
pawel3
Post autor: pawel3 » pn lut 05, 2007 16:04
preker20, no to skąś musi cieknąć z góry...,nie widzicie tego???, i napisałem że nie wiem dokładnie co jest z lewej strony bo aż tak dobrze nie jestem obeznany w silnikach dwójek, ale to że leci z góry to widzę,a przecież chyba o to chodzi żeby chłopakowi pomóc,tak???,
m4st3rm1nd
Post autor: m4st3rm1nd » pn lut 05, 2007 16:05
filtr powietrza był wymieniany niedawno jakoś w październiku. Ale ok sprawdzę to.
vwgolf4ever
[img]http://img.userbars.pl/53/10550.gif[/img]
[img]http://img.userbars.pl/84/16663.png[/img]
[color=red][size=134]IT'S ALWAYS BETTER TO POST IN AN EXISTING THREAD THAN TO START A NEW ONE[/size][/color]
pawel3
Post autor: pawel3 » pn lut 05, 2007 16:10
sGARY, jeszcze nie widziałem takiej sytuacji że gdy cieknie z pod pokrywy zaworów to żeby dekiel od góry był mokry](*,), tak jak na zdjęciu- to co jeździ do góry kołami??...,a odma to widać że wychodzi z prawej strony, ale dokładnie byłoby to widać gdyby zrobił zdjęcie z drugiej strony
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn lut 05, 2007 16:54
a co do tej rury to podjedź do jakiegoś motoryzacyjnego i niech ci koles da taka rurę (papierowo aluminiową) ok 10zeta to kosztuje, mają takie napewno bo w dużych fiatach i poldach tylko takie były przy dolotach powietrza.
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
sGARY
Post autor: sGARY » pn lut 05, 2007 17:57
pawel3, no to pokaze Tobie fotke ze mam tak samo zapocone w passacie... i sam sobie zobaczysz... Widocznie malo kolego widziales!
odma jak bys wiedzial jak wyglada ten silnik to byc wiedzial ze odma wychodzi z prawej strony pokrywy zaworow (tak jak zauwazyles na fotce) i wchodzi do obudowy gaznika w ktorej jest filtr powietrza. sklada ona sie z 2 czesci.
pawel3
Post autor: pawel3 » pn lut 05, 2007 18:17
sGARY, dobrze,jeśli możesz to zrób fotkę,chętnie zobaczę jak wyciekajacy olej spod uszczelki pokrywy zaworów "płynie" do góry....
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn lut 05, 2007 21:23
Na mój gust to znad pokrywy zaworów moze lecieć mgiełka olejowa która się skrapla na dnie filtra powietrza i jak nie jest szczelnie zamkniete to scieka na dół...
TDPower
