Sposob jazdy dieselkiem :))
75max
Post autor: 75max » pn lut 05, 2007 14:33
czyli w AJM to norma 6,5l/100 a tak rozsądnie to przy jakich obrotach zmieniać biegi największy moment obrotowy ma przy 1900 czyli wyżej to chyba nie jest już męczenie silnika tak mi się wydaje :chytry:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 05, 2007 14:47
75max pisze:moment obrotowy ma przy 1900 czyli wyżej to chyba nie jest już męczenie silnika tak mi się wydaje
Chyba nie pomyslales, ze po zmianie biegu na wyzszy wtedy bedzie wlasnie meczenie.
2500obr/min jest ok, bo po zmianie biegu masz wlasnie te ok 1900obr/min :bajer:
Spalanie jest na pewno mniejsze, bo tym sposobem nie obciazasz niepotrzebnie silnika.
75max
Post autor: 75max » pn lut 05, 2007 15:41
Masz rację będę próbował zmieniać tak biegi żeby po zmianie obroty nie spadały poniżej 2 tyś :bigok:
matek
Post autor: matek » pn lut 05, 2007 16:03
a może ktoś mi powie jak to jest z tą turbinką w mk4 TDI ?
przy jakich obrotach się załącza?
kiedyś przejechałem się VOLVO S40 2.0 T (180PS) , elegancko chodziła ta benzynka, a turbina pracowała już od 1800 obrotów :)
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 05, 2007 16:12
matek pisze:przy jakich obrotach się załącza
na zmiennej geometri zaczyna pompowac już od 1400 rpm, max doładownie spokojnie jest od 1800-2000 rpm
Tzighan
Post autor: Tzighan » pn lut 05, 2007 16:57
U mnie nie ma obrotomierza zatem biegi zmieniam jak robi:
eeeeeeeeeennnnnn!
a jak mu wcisnę to nawet:
EEEEEEEEEEENNNNNNN!!!!! :grin:
Apropos obrotomierza, dużo jest zachodu by go założyć?? :pub:
Tzighan
Mój goferek:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130434[/url]
[img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 05, 2007 17:00
Tzighan pisze:U mnie nie ma obrotomierza
To chyba ktos jakis szacher-macher zrobil, bo TDI powinien miec chyba obrotomierz :-k
Tzighan
Post autor: Tzighan » pn lut 05, 2007 17:03
... nie wiem ale biegi musze zmieniać na ucho :grin:
Tzighan
Mój goferek:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 05, 2007 17:09
Mozesz sobie kupic szafe z obrotkiem i przelozyc bez problemu. Niektorzy podobno wyjmuja jakos zegar i wkladaja sam obrotek. Uzyj szukajki, bylo o tym kiedys...
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 05, 2007 17:20
inek01 pisze:Mozesz sobie kupic szafe z obrotkiem
ja za miesiąc bede wkałdał zegary z mk4 to bede mógł swoje sprzedac :)
mam białe tarcze ala mk4 sportline i ringi z polerowanego alu :)
marcin999
Post autor: marcin999 » pn lut 05, 2007 20:35
ja tam jezdze w zakresie 2-3tys obr mozna przyjac ze to jest "zielone pole" na obrotku
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
stahu
Post autor: stahu » śr kwie 11, 2007 20:55
To ile pali zależy chyba od sposobu jazdy...ja mam 1Y pręd.max.napewno wieksza niż podaje fabryka, a i na 3 zdażyło sie 120km/h istny ogień!!!
:bajer: :bajer: :bajer:
Semian
Post autor: Semian » pn maja 14, 2007 20:13
jak czasami jezdze ojca jetta 1,6d 750 tys przejechane bez remontu i dalej smiga nawet nie kopci,przeciagne ja na biegu,za mlodych czasow potrafilem ja przeciagnac na 2 biegu do 90 ale strasznie sie to na niej odbijalo:(, teraz przy spokojnej jezdzie zmienial biegi 2,5 tys i wystarczy
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 14, 2007 21:53
stahu pisze:a i na 3 zdażyło sie 120km/h istny ogień
co??? jakie 120, 1Y łapie 100km/h na 3 i to z bólem w czerwonym polu na obrotku.
Może i masz zdorwy motor, ale ograniczaja Cie obroty no chyba ze masz jakas inna skrzynie biegow, bo na normalnej od 1Y to niemozliwe.
no chyba Ci sie z jakas benzyna pomyliło, bo tam takie osiagi sa.
Ludzie silniki tdi wyciagaja na 2 po 80 wiec nie dodawajcie sobie niewiadomo po co....
Bo zwykłe diesle niestety, ale az takie kozaki nie sa ;D
No chyba ze macie liczniki popsute.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
