potrzebna pomoc z rozrzadem w vw passacie b4 tdi
witam serdecznie. mam problem jakies 1 mc temu niemoglem odpalic passata 1.9 tdi probowal zaskoczyc ale kopcil tak jakby nieprzepalal paliwa po jakis 20 probach odpalania odpalil w koncu ale przy odpaleniu strasznie zakopcil ( tak zadymil jak kamaza bym odpalal ). jechal ok a po rozgrzaniu palil na dotyk jak ostygl to problem sie powtorzyl. rozebralismy rozrzad okazalo sie ze rozrzad jest przestawiony na kole pompy wtryskowej o 2 zeby. wymienilem pasek na nowy ustawilem rozrzad i wszystko bylo ok dodam ze niewymienialem napinacza bo mechanik stwierdzil ze jest dobry.( na starym pasku i napinaczu bylo zrobione okolo 25 tys km) teraz znowu problem sie powtorzyl niemozna go odpalic jest ten sam efekt . jaka moze byc przyczyna tego ze sie tak dzieje. dodam ze jest to passat 19 tdi b4 z 1995 r
Zdarza się też, że rozrząd przestawia się, gdy koło pasowe wału korbowego kiwa sie na boki. Widać to gołym okiem na pracującym silniku. Sprawdź to koniecznie, bo to poważna sprawa!
NP. W TYM TEMACIE ZNAJDZIESZ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ZWIĄZANYCH Z TĄ USTERKĄ.
Znajdziesz znacznie więcej o tej usterce wpisując w szukajce hasło "klin wału korbowego" lub "koło zębate wału korbowego"
Owszem nie ma tam klina jak w AAZ cz 1Y, ale mimo zastosowania innego rozwiązania (tzw półksiężyc, który też jest klinem mimo wszystko), zębatka też czasem wyrabia czoło wału, co powoduje przestawianie się rozrządu. Dlatego napisałem, żebyś zwrócił na to uwagę.stefany pisze:a co do klina to z tego co wiem i patrzylem w etce to w silniku 1Z w latach 1994 do 1996 w dieslu klin niewystepuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
