Podłączenie wskaźnika ciśnienia doładowania!
pavello
Post autor: pavello » sob lut 03, 2007 15:35
Witam.mam problem-ktoredy przeprowadzic wezyk od trojnika w komorze silnika do wskaznika w srodku??nie moge sobie poradzic,nigdzie nie widze szczeliny ktoredy mozna by go przeprowadzic.Prosze o pomoc!! :blush:
pavello
Post autor: pavello » sob lut 03, 2007 16:41
moglbys powiedziec cos wiecej,bo nie moge znalezc :/ moze jakies foto masz?
dawid018
Post autor: dawid018 » sob lut 03, 2007 16:48
szukaj na ścianie grodziowej takich czarnych gumowych kóleczek,znajdź jedno wolne i i zrób tak jak napisał tomcio666, to jedyne w miare sensowne i szybkie rozwiązanie.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
pavello
Post autor: pavello » sob lut 03, 2007 16:59
dojscie z gory czy raczej z kanalu?bo z gory nie bardzo widze,albo dostep jest tak ograniczony
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
dawid018
Post autor: dawid018 » sob lut 03, 2007 17:02
z góry szukaj w okolicach zbiorniczka wyrównawczego,serva.ogólnie gdzieś od strony kierowcy
pavello
Post autor: pavello » sob lut 03, 2007 17:14
w poblizu tego zbiorniczka jest tylko jeden "kapturek" z ktrorego w dodatku wychodzi linka sprzegla
[ Dodano: 03 Lut 2007 17:03 ]
nadal nie widze wolnego kapturka.tam jest strasznie malo miejsca i nawet nie bardzo jest jak operowac.posiadacze AAZ-jak wy sobie z tym problemem poradziliscie??
eldorado84
Post autor: eldorado84 » ndz lut 04, 2007 13:46
proste pytanie prosta odpowiedź:
1 - to pompa hasmulcowa
2- linka od sprzęgła
3 - humowa zaślepka przez którą poprowadzisz przewód od trujnika
4 - przewód od trujnika (silikonowy)
5 - przewód zasilający moje radio :D
najpierw przez tą zaślepkę gumową przeprowadź drut - wyjdzie on w środku samochodu jakoś powyżej pedałów (gazu, hamulca, sprzęgła) jak przejdzie to wtedy podczep do tego drutu ten przewód od trujnika no i przeciągasz - proste
dalej będziesz wiedział
pozdr.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
pavello
Post autor: pavello » ndz lut 04, 2007 15:19
wszystko by bylo ok,gdyby nie fakt ze ja nie mam takiej zaslepki,a linka sprzegla wychodzi z zupelnie innego kolnierza :blush:
eldorado84
Post autor: eldorado84 » ndz lut 04, 2007 15:31
pavello pisze:wszystko by bylo ok,gdyby nie fakt ze ja nie mam takiej zaslepki,a linka sprzegla wychodzi z zupelnie innego kolnierza :blush:
więc musisz poszukać w innym miejscu takiej gumowej zaślepki i próbować
pavello
Post autor: pavello » ndz lut 04, 2007 15:43
no bede musial szukac,choc cholernie ciezki tam dostep..tymczasem dzieki wszystkim za pomoc.jesli ktos bedzie mial jeszcze jakas fotke to bede wdzieczny :bigok:
ziembul
Post autor: ziembul » ndz lut 04, 2007 21:41
Ja puscilem ten przewod obok linki do otwierania maski, ale tzreba sciagnac plastiki te miedzy szyba a komora silnika(po prawej stronie patrzac od przodu samochodu), a od srodka trzeba wyjac licznik. Troche wiecej kombinacji, ale ja akurat mialem srodek rozebrany, wiec nie zrobilo mi to roznicy.
Aha, mi tego przewodu starczylo na styk, wiec lepiej jakbys znalazl ta gumowa zaslepke.
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
pavello
Post autor: pavello » pn lut 05, 2007 18:56
jeeee!udalo sie.okazlao sie ze nia mam takich zaslepek jak pokazaleldorado84, ale zdjalem gumowa oslone z jakis kabli i tamtedy wsadzilem wezyk.wyszedl gdzies za skrzynka z bezpiecznikami.a potem to juz prosta droga do konsoli srodkowej.aha-do montazu wykorzystalem ten poastik na ktorym mocowany byl box.szybkie rozwiazanie,wymaga kilku poprawek(panel)ale pasuje przeciez jak ulal.przy bawieniu sie z tym wezykiem w komorze silnika proponuje odkrecic zbiornik z plynem chlodzacym-znacznie ulatwia to dostep.rada moze banalna i oczywista ale dziele sie swoimi spostrzezenaimi:)
