Telepie sie w środku jak betoniara pomocy!!!!
komin 1.6 tdi
Post autor: komin 1.6 tdi » pt lut 02, 2007 18:55
Witam dziś mam problem tego typu auto starasznie mi sie w środku telepie asz uszy bolą nie wiem oc jest tego przyczyną??? Wiecie czy da sie coś kolwiek zrobić w tej kwesti????? Byłbym naprawde super wdzięczny bo już szlak mnie trafia stoje na luzie a tu wszystko grgrgrgr poducha jedna była zminiona to koło skrzyni reszta jest ok Naprawde pomóżcie bo zwariuje!!!!!!!!!!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lut 02, 2007 19:13
Moze masz za niskie obroty biegu jałowego, lub duże obciążenie alternatora- to najczesciej powoduje telepanie autka. A jakie masz obroty???
piow11
Post autor: piow11 » pt lut 02, 2007 20:00
Mi też telepie ale tylko jak jest zimny, jak się już zagrzeje i ma 90 stopni to nic nie telepie i chodzi cichutko.Takie są uroki tego silnika i wykończenia wnętrza gdzie wszystko jest z tandetnego plastiku.Napisz czy cały czas telepie (jak rozgrzany czy tylko jak zimny)
skubix
Post autor: skubix » pt lut 02, 2007 21:58
Niestety każdy ropniaczek "telepie" a zwłaszcza jak jest zimny. Taki urok diesla
Ostatnio zmieniony sob lut 03, 2007 21:56 przez skubix, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
dawid018
Post autor: dawid018 » pt lut 02, 2007 23:34
być może masz po urywane uchwyty od deski i nie trzyma się tak jak trzeba.może być tak jak koledzy napisali że masz za niskie obroty i wtedy trzepie silnikiem.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
komin 1.6 tdi
Post autor: komin 1.6 tdi » sob lut 03, 2007 00:09
A te uchwyty to jak sprawdzić??? co mocują deske i gdzie ją szukasz a obroty to ma wysokie napewno nie mam obrotomierza ale słysze jak chodzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
