znika woda z układu chlodzenia
- koonrad
- majster ulepszacz
Witam.
temat rzeka na forum ale ja juz odchodze od zmysłów po przeczytaniu wszelkich tematów, bo nic nie pasuje do tego co jest u mnie.
mianowicie znika woda z układu w drastycznym tempie, ok 1litr/200km.
wszystko szczelne i suche.węże nie sa sztywne, co wystepuje przy uszkodzeniu uszczelki pod głowicą, babelków w zbiorniczku nie ma ale płyn lekko bezowy, mimo że zalany nowy jakieś 1tyś km temu,!!
na korku i w odmie jest troszke takiego białego kiślu, ale dosłownie minimum, dodam że autem robie dziennie ok 5km, więc sie nie nagrzeje za bardzo. nie wiem gdzie szukac przyczyny. czy poszła głowica?? ale jeśli tak to nie powinno byc jeszcze jakis objawów??(sztywne węże, babelki??) co z ta woda się dzieje??
koledzy pomóżcie bo szału dostaje!!
pozdro
[ Dodano: 02 Lut 2007 15:48 ]
nikt nie ma pomysłu co to może być??
pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
greg
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
a czy czasem nie wywala co płyn przez korek?
Ja ozbaczyłem u siebie dopiero po tygodniu, a wlewałem 1 litr co 100 km!
[ Dodano: 02 Lut 2007 19:28 ]
może gdzieś indziej masz wyciek (jakieś trudno dostępne miejsce), ze nie możesz go zlokalizować, a płyn szybko paruje.
Rozłóż sobie jakiś duży kawał kartonu (pudełko po TV) i po przejechaniu pewnego odcinka wjedź na karton (musi być pod centralnie silnikiem, i wtedy obserwuj, czy gdzieś nie kapie.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
ja takze obstawiam walnięty korek od zbiorniczka wyrównawczego
włóż go na parę godzin do wody z octem to rozpuszczą się osady i wtedy chociaż jedno wykluczysz
:gora: KLIKNIJ :gora:
- -pawlo111
wiesz co mialem tak samo w GTI MKII spieprzal mi plyn. Okazalo sie ze chlodnica puszcza ale prawie nie widocznie. Kupilem taki plyn do uszczelniania chlodnicy w sklepie motoryzacyjnym i po 2 dniach przestalo. Tez sie balem ze uszczelka poszla. Nawet glowice dokrecalem jeszcze mocniej. Proponuje to sprawdzic. Jeszcze popatrz jak sie autko nagrzeje czy w zbiorniczku nie puszcza bulek/ Aha i jak niemasz autka na gaz to zobacz czy niemasz wody w rurze wydechowej. Bo jak masz z gazem to woda bedzie zawsze od parownika sie skrapla.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- koonrad
- majster ulepszacz
mam LPG i kopcic para to zaczął sobie gdzies jak się ochłodziło. a woda znika od 2 tygodnii-pawlo111 pisze:Aha i jak niemasz autka na gaz to zobacz czy niemasz wody w rurze wydechowej. Bo jak masz z gazem to woda bedzie zawsze od parownika sie skrapla.
korek własnie leży w wodzie z octem
[ Dodano: 05 Lut 2007 13:56 ]
po namoczeniu w wodzie z octem teraz to leje sie z niego- więc korek na bank do wymiany, ale zaciekawiło mnie jeszcze jedno:ja takze obstawiam walnięty korek od zbiorniczka wyrównawczego
1)
poziom płynu w zbiorniczku bardzo wzrasta wraz z nagrzewaniem się. po złapaniu temperatury zaczyna woda uciekac korkiem i jak go odkręcę to jest równo z zakrętką zbiorniczka ale po 5-10 sekundach obniży sie z 2 cm. Tak ma być??
2)
po zdięciu odmy z tego krućca bardzo paruje,a jak przytrzymam palcem kruciec i puszcze to dosłownie pryska z tamtąd woda, owszem tego białego kiślu tez jest trochę ale że tam pakuje WODA??
na co mam w takim przypadku się przygotować i co sprawdzić jeszcze??
pozdrawiam
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
tak ma być to tzw rozszerzalność cieplnakoonrad pisze:poziom płynu w zbiorniczku bardzo wzrasta wraz z nagrzewaniem się.
po załapaniu temperatury korek ma za zadanie utrzymywać określone ciśnienie w układzie i niepowinien odrazy puszczać wody. to taki zawór bezpieczeństwa otwiera się tylko wtedy gdy ciśnienie w układzie jest za duże i mogło by coś rozerwać np:wąż (wtedy ma prawo wywalić wodę) u ciebie tak jakby dużo zawcześnie puszczałkoonrad pisze:po złapaniu temperatury zaczyna woda uciekac korkiem i jak go odkręcę to jest równo z zakrętką zbiorniczka ale po 5-10 sekundach obniży sie z 2 cm. Tak ma być??
a co do tej wody w odmie to ci powiem tylko tyle że umnie też jest ale nigdy nie zdejmowałem węzyka na pracującym silniku
- Misiek_B
U mnie byl taki akcent że też ubywalo płynu i wogóle tańcowal raz mniej raz wiecej go było.Pierwsze co to sprawdzenie korka koło zborniczka przy takiej czarnej zaslepce otworów odpowietrzajacych połozyłem recznik papierowy tak by nie zasłaniał otworów po przejechaniu paru kilometrów i nagrzaniu patrze a tam ten recznik mokry wiec wymieniłem korek Troche sie uspokoiło ale tez stan płynu tancował ale troche mniej i go ubywału całe auto przegladnołem i nigdzie nibyło uplywu. Dałem spokój i jezdziłem tak dolewajac płynu aż wkoncu sie wada ujawniła pod uczelnią z pompy wody wywaliło cały płyn na asfalt przez łozysko pompy .A sprwdzałem tyle razy wczesniej tam i było sucho pewnie przy pewnych obrotach mi kapało i widac nie było az wkoncu pusciło same.A teraz mam spokój a też już w desparacji chciałem uszczelke głowicy wymieniac
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
- koonrad
- majster ulepszacz
dobra ok to rozumiem
dziś zmieniłem korek od zbiorniczka i...
na starym korku jak łapałem za przewód wodny od chłodnicy i ściskałem to było słychać syczenie spod korka, bez różnicy czy auto było rozgrzane czy nie.
kupiłem nowy i jest tak samo-syczy jak ściskam przewód-czy to wskazuje jakąś nieszczelnośc czy tak ma być bo juz się gubie w tym wszystkim
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
