Jaka skrzynia do ALTRONIC 25cm
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » śr sty 17, 2007 19:01
Witajcie zakupiłem głośnik ALTRONIC o średnicy 25cm cena byla dość okazyjna dlatego sie skusiłem :P Mam wielką prośbe aby ktoś mi wyliczył jaką mam zrobić do tego skrzynie ?? ile litrów czy z BR czy bez jak z BR to jakiej długości itd wszelkie uwagi mile widziane ... i prosil bym o rade jaki wzmacniacz do tego sprzętu.. chodzi mi o jak naj tańsze rozwiązanie :P
Oto dane mojego głośnika :
Typ membrany :
- Polipropylenowa formowana ciśnieniowo IMPP
Typ kosza :
- Stalowy
Rodzaj zawieszenia :
- Gumowe ( guma butylowa )
Typ :
- Jednocewkowy
Średnica głośnika :
- 250 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi( od środka do środka ) :
- 245 mm
Wysokość głośnika :
- 110 mm
Głębokość montażowa :
- 105 mm
Średnica magnesu :
- 120 mm
Wysokość magnesu :
- 30 mm
Szerokość zawieszenia :
- 12 mm
Średnica membrany :
- 205 mm
Średnica cewki :
- 50 mm
Karkas cewki :
- aluminiowy ( wentylowany )
fs :
- 28 Hz
Qts :
- 0.56
Qms :
- 3.22
Qes :
- 0.69
Vas :
- 75
Skok membrany :
- 16 mm
Impendancja :
- 4 / 8 ohm
Skuteczność :
- 88 dB
Pasmo przenoszenia :
- ( 28 - 4000 Hz )
Moc muzyczna :
- 350 Watt
Moc znamionowa :
- 170 RMS
:pub:
[ Dodano: 20 Sty 2007 00:16 ]
Nikt mi nie pomoże ??
axmax
Post autor: axmax » pn sty 22, 2007 20:52
zrobiłem symulacje i z tymi parametrami nie wyszło nic specjalnego.
jak mi sie uda to zamieszcze kilka charakterystyk to sam zobaczysz.
Najlepsza bedzie obudowa zamknięta, ze względu na liniową charakterystkę, ale znowu SPL jest tragiczny. Zrób jak będzie Ci odpowiadało, a może i inni się wypowiedzą i coś doradzą.
Dla budy wentylowanej tunel na wymiary: fi=82mm, l=270mm
pozdrawiam Obrazek Obrazek
przepraszam za jakość zjęć ale jest błąd w połączeniu z serwerem.
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » pt sty 26, 2007 15:26
czyli ok zamknięta obudowa a ile ma miec litrów ?? 35?? nie znam sie na tych wykresach morzecie mi powiedzie krótko tak i tak będzie najlepiej grało ..
[ Dodano: 26 Sty 2007 14:27 ]
pomocy dzisiaj mam zamiar zaczynac planuje zamkniętą obudowe 35 litrów dobrze ??
axmax
Post autor: axmax » śr sty 31, 2007 21:17
Witam. Wg mnie najlepiej w tym wypadku wyjdzie buda 35litrów zamknięta. Troszkę zastanawiają mnie parametry głośnika, no ale z tych co masz wyszly takie wartości.
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » śr sty 31, 2007 22:50
dzięki skrzynia już zrobiona ;)
Jingis
Post autor: Jingis » czw lut 01, 2007 15:54
Może jakieś pokazowe fotki wrzucisz jak Ci wyszło...
tomyart
Post autor: tomyart » czw lut 01, 2007 15:58
tu są http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=83577
hehe Gobo na dwa fronty jedzie
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » czw lut 01, 2007 17:41
Nie na dwa ... tylko tu było pytanie temat umarł to założyłem nowy prosze moda o zamknięcie bo moja władza tu nie sięga ;)
Wróć do „Car Audio”
