problemy z hamowaniem
Kazuja
Post autor: Kazuja » śr sty 31, 2007 22:57
czyś pisze:Wydaje mi się że serwo będziesz miał zwykłe, mechaniczne (zajrzyj pod maskę, jeżeli między pompą hamulcową (z ABS) a ścianą grodziową jest taki metalowy cylinder średnicy ok. 20 cm lub więcej, gruby na ok. 7-8 cm, to właśnie to jest serwo.
Nie mam nic takiego tylko cos w kształcie gruszki obok
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lut 01, 2007 08:18
Kazuja, walnij fotę co Ty tam masz takiego
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
roofmaniak
Post autor: roofmaniak » czw lut 01, 2007 13:02
a mam pytanie - jesli mam auto (vw passat 90r 1,6TD z ABS'em) i dzieje sie cos takiego ze po wlaczeniu kluczyka nie pompuje mi pompka elektryczna abs'u i dlatego rozebralem przekaznik - jesli go sam recznie nacisne (zewre styki w przekazniku) to wtedy pompa pompuje i normalnie jest chamulec - ale samo dzialanie tej pompy - bez wlaczania recznego przekaznika - (pompowanie) sie nie wlacza - co to moze byc - przekaznik czy moze jest cos co steruje abs'em i nie wysyla sygnalu na przekaznik - wynikiem czego jest niezalaczanie sie pompy elektrycznej i przez to nie jest pompowany plyn chamulcowy do ukladu !!!
sorry za zakrecony opis , ale nie wiedzialem jak to dokladnie przedstawic !!!
widze ze macie tutaj podobny problem - dlatego tez prosze o pomoc !!!
z gory dziekuje!!!!
pozdrawiam:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
