filtr stozkowy w 2.0 ADY
jak w temacie. co da mi stożowy filtr powietrza w ADY? silnik będzie dużo lepiej brzmiał? jakies zmiany mocy?jaki filtr najlepiej kupić? K&N?
- Borys
- Auto: VR6T
Re: filtr stozkowy w 2.0 ADY
napewno bedzie glosniej, a czy lepiej ciezko powiedziec, co do marki to kupuj to na co masz ochote, masz chec na K&N to bierz K&N napewno to będzie trafiony wybór.kapalek pisze:jak w temacie. co da mi stożowy filtr powietrza w ADY? silnik będzie dużo lepiej brzmiał? jakies zmiany mocy?jaki filtr najlepiej kupić? K&N?
www.vrservice.pl
Ja bym polecał zalożyc sportową wkładke zamias zwyklego filtra, zamias stożka. zawsze jakas ochrona przed temperatura z silnika.
[ Dodano: 31 Sty 2007 08:55 ]
Sory za pomyłke. polecam wkładke, zamiast stożka, lepsza ochrona przed temperatura. Polecam K&N.kapalek pisze:jak w temacie. co da mi stożowy filtr powietrza w ADY? silnik będzie dużo lepiej brzmiał? jakies zmiany mocy?jaki filtr najlepiej kupić? K&N?
- Niesolidny sprzedawca
Najlepiej zostaw orginalny papierowy filtr...a jezeli juz chcesz to pakuj stożek firma nie ma znaczenie tylko najlepiej zeby był bawełniany..do tego bedzie ci jeszcze potrzebna przejsciówka z przepływki na stożek...jezeli byłbyś zainteresowany to mam do sprzedania takie cudo..z prostokątnym wyjściem badz okągłym.Co sie zmieni po instalacji stożka...hm,mm silnik bedzie głośniejszy a co do mocy to przy domowych sposobach montażu możesz nawet stracic kilka koni....jezeli stożek nie bedzie dobrze umiejscowiony i bedzie łapał ciepłe powietrze....pozdrawiam
