smrodek benzyny z nawiewu
alepka
Post autor: alepka » śr sty 31, 2007 08:40
problem jak w temacie. jak stoje na światłach generalnie na postoju to z nawiewu szczególnie na zimnym powietrzu śmierdzi paliwem. Najgorsze to że nie widać nigdzie żadnego wycielu. zdjołem filtr powietrza obejrzałem wtrysk i okolice i suchutko. co to może być??
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » śr sty 31, 2007 09:12
też tak miałem dokładnie sprawdź przewody paliwowe te miękkie które łączą się ze sztywnymi znajdziesz ich na ścianie błotnika po stronie pasażera.Zacznij od nich i idź w górę ja musiałem wymienić te dwa miękkie gumowe na dole i dwa zbrojone na górze przy listwie--u mnie pomogło
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
pawel1981
Post autor: pawel1981 » śr sty 31, 2007 10:53
ostatnio tez mialem podobna sytuacje. okazalo sie ze cieknie przewod przy wtryskach a zobaczylem to dopiero na odpalonym silniki i lekko ruszajac przewodami.
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » śr sty 31, 2007 11:38
pawel1981 pisze:cieknie przewod przy wtryskach
Potwierdzam, również miałem z tym problem... Musiałem uciąć kawałek węża bo był sparciały i na nowo założyć z nową węższą opaską zaciskową.
dzikgtc
alepka
Post autor: alepka » śr sty 31, 2007 22:18
dzikgtc pisze:
kurcze najgorsze ze u mnie nic nie widać że cieknie. a te przewody to chodzi o zasilanie i powrót paliwa???
pawel1981
Post autor: pawel1981 » śr sty 31, 2007 23:00
u mnie byly te od zasialania i powrotu paliwa ale tak jak mowi zauwazylem to dopiero jak zaczalem nimi ruszac na odpalonym silniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
