witam nie wieci dlaczego deska sie nie podswietla?????
kolbi
Post autor: kolbi » pn sty 29, 2007 23:29
bezpieczniki sa ok co moze byc innego bede wdzieczny za pomoc bo chyba nie usne :pub:
Chomik
Post autor: Chomik » wt sty 30, 2007 00:16
ale w ogóle nic się nie świeci?
Bo jeśli tylko regulacja nawiewu to należy wymienić żaróweczke.
kolbi
Post autor: kolbi » wt sty 30, 2007 00:21
niestety nic nie swieci licznik nawiew limatronic zupelnie nic
Chomik
Post autor: Chomik » wt sty 30, 2007 00:37
Ja bym szukał przyczyny w bezpiecznikach ale skoro mówisz że sa wporzadku to nie wiem :/
niechcem wprowadzić w błąd, może niech ktoś inny się wypowie na ten temat :bajer:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt sty 30, 2007 11:37
Pokretlo sciemniania na minium :-k ;)
Moze cos nie tak przy wlaczniku swiatel...
inspire
Post autor: inspire » wt sty 30, 2007 20:43
a nie padł ci przypadkiem?? to znane zjawisko
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
domek
Post autor: domek » wt lut 06, 2007 23:12
a co do nawiewu to gdzie sie wymienia ta zaroweczke (diode) ?? bo u mnie tez ciemnosci ale tylko w tej dzielnicy:)
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 06, 2007 23:46
domek pisze:a co do nawiewu to gdzie sie wymienia ta zaroweczke (diode) ?? bo u mnie tez ciemnosci ale tylko w tej dzielnicy:)
http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html
Proponuje przy okazji umysc dokladnie wszystkie elementy przewodzace swiatlo. Inaczej niedlugo bedziesz pewnie pisal "slabo swieci..." ;)
domek
Post autor: domek » śr lut 07, 2007 21:27
Oki dzieki. A jeszcze jedno banalne pytanko. Moze wie ktos przypadkiem jaki to jest typ tej zaroweczki. Wolalbym ja miec od razu bo jak rozbebesze te pokretla to raczej nie zdecyduje na jazde do sklepu :hmm:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 07, 2007 23:47
Nie pamietam dokladnie jaki to typ, ale to taka bardzo mala zarowka caloszklana z dwoma drucikami... Jak od podswietlenia zegarow...
domek
Post autor: domek » śr lut 07, 2007 23:53
Skoro sa druciki to raczej nie jest energooszczedna :rotfl: podjade do serwisu, niech daja namiary co to za żarówa.
Chomik
Post autor: Chomik » czw lut 08, 2007 20:22
Ja taką żarówke zakupiłem w obi czy praktikerze juz nie pamiętam dokładnie, jej oznaczenie to "T5"
domek
Post autor: domek » czw lut 08, 2007 22:10
oki jutro pojade do OBI sprawdzic, jak cos masz dzieksa :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
