roznica miedzy silnikami 1.8 AAM i ABS
mikil
Post autor: mikil » pn paź 11, 2004 11:04
jaka jest roznica miedzy silnikami AAM i ABS z tego co wiem jest roznica w stopniu sprezania jeden silnik ma 9.0 drugi 10 no i moc jeden ma 55kw drugi 66 kw a jak to wyglada fizycznie czy sa inne tloki czy wrtysk wstrzykuje inna dawke paliwa???
kto wie ???
da sie przerobic AAM na ABS-a???
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
cyarnz
Post autor: cyarnz » pn paź 11, 2004 11:42
Inny komp, inna glowica, inne tloki to chyba tyle:)))
cyarnz
Post autor: cyarnz » pn paź 11, 2004 11:43
Chodz z tego co wiem to glowica z AAM ma wieksze zawory wiec fizycznie bedzie sie oplacalo tylko walek zmienic i dac najleiej z GTi`ka
GTO
Post autor: GTO » pn paź 11, 2004 16:37
g. prawda
1)tloki o wiekszym podbiciu przez co C/R 9:1 i 10:1
2)inny wałek rozrzadu
3)inny komputer
i to tyle.
własnie jestem na etapie podkrecania AAM do 90km bez zmiany C/R
Ostatnio zmieniony wt paź 12, 2004 09:23 przez GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
cyarnz
Post autor: cyarnz » pn paź 11, 2004 19:18
hm,m.... ktos kiedys wspominal ze mial zdjeta glowice i AAM mial wieksze ssace zawory. No coz moze klamal :bigok:
Baltazar
Post autor: Baltazar » wt paź 12, 2004 08:03
GTO, zapodałbyś co dokładnie trzeba zrobić by popędzić troszkę swojego Golfika.. właśnie myślę o tym samym - w moim jest tylko 75KM a przeca pojemność 1800cm3..
ile mniej więcej będzie Cię kosztować taka modernizacja?
w swoim mam jeszcze LPG, podejrzewam że po takiej zmianie trzeba by jeszcze gaz na nowo regulować?
będę dźwięczny za jakiekolwiek info! :)
Pozdrawiam,
Baltazar
GTO
Post autor: GTO » wt paź 12, 2004 09:22
wiec jeszcze raz posznupałem i mam dokladne dane:
wiec glowne roznice to tłoki o innym podbiciu i wałek rozrzadu. C/R mozna podniesc do 10:1 w AAM poprzez planowanie glowicy o ok 0.8mm
wałek w ABS ma 216 stopni, w AAM 202 stopnie, w GTI PF,PB wałki maja po 220 stopni i beda najlepsze. co inne jeszcze moze byc to cos zwiazanego z ukladem wydechowym i programem w komputerze - program bede za jakis czas modyfikowal, mysle ze wystarczy wgrac serie z ABS lub caly komputer podmienic bo na schematach piny obu komputerow wydaja sie byc takie same.
powodzenia w modyfikacji zaspałego motorka.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
GTO
Post autor: GTO » pn paź 18, 2004 22:09
w FAQ opisuje dokladnie przerobke AAM->ABS ktora zaczolem wlasnie dzis, w srode prawdopodobnie zmieniamy calosc i licze na duze przyrosty ;)
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
djmathew
Post autor: djmathew » pt mar 18, 2005 12:35
Moze troche głupie pytanie, ale ktory silnik jest lepszy? :)
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob mar 19, 2005 16:26
75 KM to niby nowsza generacja 90 KM.
75 KM powstałw oparciu o silnik 1.6 !!
Patrząc np. na spalanie to wg. fabrycznych danych 90 KM pali mniej !!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
deKrzychu
Post autor: deKrzychu » ndz mar 20, 2005 14:36
yO!
GTO pisze: wałek w ABS ma 216 stopni, w AAM 202 stopnie, w GTI PF,PB wałki maja po 220 stopni i beda najlepsze..
Czyli jesli chcialbym zmienic walek na od GTi i mam 216' to wystarczyloby tylko przelozyc walek + szlif glowicy (ile najlepiej aby nie zrobil sie potwor paliwozerny?) i bedzie lepiej?? :>
pozdrf
.::deKrzychu::.
Sky's the limit!
Panek
Post autor: Panek » sob mar 26, 2005 20:42
dorze a jak by zmienic walek,kompa i nie ruszac stopnia sprezania ktory jest 9 i wrzucic kompresorek G60??? /jak g60 ma sie do monowtrysku???/
..::!!!!najlepsza muzyka to ryk silnika!!!!::..
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » sob mar 26, 2005 23:05
Panek pisze:dorze a jak by zmienic walek,kompa i nie ruszac stopnia sprezania ktory jest 9 i wrzucic kompresorek G60??? /jak g60 ma sie do monowtrysku???/
ma sie nijak, bez sensu przerobka
duzo by pisac ale wszystko jest na NIE przy jednopunkcie
a najwieksze NIE to NIEOPŁACA się :kac:
www.vrservice.pl
Bart_wawa
Post autor: Bart_wawa » czw mar 31, 2005 10:44
Borys a jest mozliwosc przerobienia monowtrysku na wielo i czy duze koszta sa???
Wróć do „Speed”
