[mk2] Problem z wskaznikiem temperatury.
dioob
Post autor: dioob » czw wrz 14, 2006 12:19
A mianowicie wskazuwka wskaznika temper zatrzymuje sie na pierwszej kresce i ani rusz , termostat trzyma i otwiera sie w odpowiednim momencie, wentylator zalancza sie , a wskaznik wskazuje ze temperatura jest za niska co to moze byc?
Czyzby czujnik temperatury zdechl?
Silnik to 1,3 NZ.
czekam na odpowiedz pozdro
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
MarCons
Świdnica
Świdnica
Post autor: MarCons » czw wrz 14, 2006 13:02
Według mnie czujnik jest padnięty, nawet jak jest nowy.
Sprzedają teraz takie badziewie że szkoda gadać. Sam niedawno przerabiałem ten problem, dopiero drugi czujnik okazał się być dobry. Dobrze, że chociaż w sklepie nie robili większych problemów i bez gadania wymienili na nowy.
misiek
Post autor: misiek » czw wrz 14, 2006 14:27
dioob miaełm tak samo, umnie był dziurawy czujnik i pokazywał bzdury, wymień go i powinno byc dobrze, moze sie też tak zdarzyć jak pisze marcinmarszalek
:-k ...
jaroslawkonopka
Post autor: jaroslawkonopka » pt wrz 22, 2006 21:09
hej
ja tez mam taki klopot
ale ktory czujnik wymienic: niebieski czy czarny
ten sam golf 2 nz 1.3
pozdrawiam
jasiek
DEVWIL
Post autor: DEVWIL » pt wrz 22, 2006 21:31
Miałem ten sam problem w 1.8 8V GTI (silnik PB), wskazówka stawała maksymalnie na środku skali. Nie pamiętam jaki to był kolor czujnika, ale łatwo to sprawdzić - na włączonym silniku, odłącz najpierw pierwszy czujnik, jeśli praca silnika nie uległa zmianie (obroty nie "falują"), to znaczy, że odłączyłeś czujnik od wskaźnika, jeśli "falują" - odłączyłeś nie ten czujnik :grin:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob wrz 23, 2006 04:49
Czujnik od wskaźnika - czarny, niebieski od komputera. Nie polecam firmy HP - badziewie.
smoked
Post autor: smoked » pn sty 29, 2007 12:14
[mk2 '89 1,3 z LPG]
Pomozecie? :) Otoz zalaczam obrazek, ponumerowalem skale i pls o info.
Gdy jade normalnie, w miescie czy w trasie, 60 czy 130 km/h to wskazowka trzyma sie ZAWSZE na kresce nr. 3 (+/- 1 mm).
Gdy stoje w korku, tudziez jade dluuugo baaardzo powoli (10-20 km/h) wskazowka podnosi sie do punktu nr. 4, dokladnie wtedy wlacza sie wentyl i wskazowka utrzymuje sie pomiedzy punktami 3 a 4. Taka sytuacja pokazana na fotce. Gdy pada deszcz/snieg to wtedy zaczyna parowac maska.
Punktu 6 na szczescie nigdy nie osiagnela, punkt 5 tylko raz gdy poszla woda z chlodnicy.
Czy takie wskazania sa ok? I kiedy mniej wiecej otwiera sie termostat wg tej skali?
:D Z GORY DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZI :D
krzys
Post autor: krzys » pn sty 29, 2007 12:34
wszystko wskazuje na to że masz padnięty czujnik od wskaźnika albo poprostu trochę za nisko wskazuje, u mnie było tak samo ale ja przy okazji wymiany krućca wymieniłem też termostat i czujnik jest ok !
Ja ma cały czas jakiś milimetr za 4 a przed 5 włacza mi się wentylator!
Ogólnie moim skromnym zdaniem położenie w okolicy 4 jest prawidłowe o ile wszysko reszta jest ok tzn. nie gotuje się , ogrzewanie ok, nie pracuje cały czas wentylator
reszta to niedokładność wskaźnika temperatury ale tym byn sie nie przejmował weź pod uwagę że idealnie to on wsazywał z orginalnym czujnikiem i ta jak był nowy
smoked
Post autor: smoked » pn sty 29, 2007 12:42
DZieki, ale kwestia jest taka czy mam sie tym przejmowac czy tez nie. Bo jesli czujnik tylko zle wskazuje to moge tak jezdzic, ale jesli jest niedogrzany to juz gorzej.
W sumie skoro zawsze pokazuje idealnie tak samo, w zaleznosci od warunkow jazdy zmienia tak samo , nie ma odchylen itd to moze jednak czujnik jest sprawny tylko za malo celsjuszy tam siedzi?
Jak myslicie?
krzys
Post autor: krzys » pn sty 29, 2007 13:38
Odsyłam kolegę do ekspertów których przed chwilą sam poznałem:
http://forum.vwgolf.pl/vi...p=892180#892180
[ Dodano: Pon Sty 29, 2007 12:40 ]
coś mi nie wskakuje więc dołącze jeszcze to:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 0104421eaf
smoked
Post autor: smoked » czw lut 01, 2007 11:39
Odsyłam kolegę do ekspertów...
nie bardzo w tym temacie znalazlem odpowiedz... wiec moze tutaj ktos sie jeszcze wypowie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
