Miga kontrolka od rozgrzewania podczas jazdy. POMOCY
To zle myslisz. Sterownik w Mk3 nie jest tak madry i nie ma diagnozy swieczloty60 pisze:Ja mysle ze to swieca...
Mruganie kontrolki nie ma nic wspolnego ze swiecami. Jak nie wierzysz to wyjmij sobie bezpiecznik od swiec i wlacz zaplon. Zdziwisz sie pewnie bo kontrolka bedzie sie zachowywac jakby nigdy nic, tylko ze swiece nie beda grzaly. Moral taki, ze przy spalonych swiecach kontrolka tez zachowania swoejego nie zmieni.
BTW Bezpiecznik jest nad przekaznikami w oddzielnym gniezdzie, a nie tak jak sporo ludzi sadzi ze na podszybiu (to tez od swiec, ale innych).
Skoro auto nie starcilo mocy i nie chodzi jak stary Ursus to pewnie padly zarowki na stopie ew. jeden z dwoch czujnikow przy pedale cos szwankuje.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Witam,
Piszę bo po dwóch dniach problem SAM zniknął... Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, przeruszałem klamy na akumulatorze no i nic się nie zmieniło.
Następnego dnia po przejechaniu ok. 20km kontrolka przestała migać
i tak jest do dziś.
Mechanik powiedział, że jakiś czujnik na chwile zwariował-często podobno tak się dzieje(woda, śnieg, wilgoć), ale na szczęście jest ok.
Pozdro i DZIĘKI.
Pozdro i DZIĘKI.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
