[MK3] filtr przeciwpyłkowy
michaltczew
filt przeciwpyłkowy jest w prawej częsci podszybia (od strony pasażera), aby się do niego dostać należy zdjąć plastikową osłonę. I tu własnie jest problem, bo te plastikowe wkręty nie chcą się wykręcać, a boje sie je uszkodzic. Może ktoś robił to i zna jakiś cwany sposób, bo ja nie mam pojecia.
Golf III 1,4 CL,1993
michaltczew
Dzieki za odpowiedzi. Ale aby sie do niego dostac to trzeba od strony silnika tzn otworzyc maske i dopiero odkrecac ten plastik w podszybiu wczoraj sie temu przygladalem i chyba musze zdjac ta cala oslonke plastikowa ona idzie przez cala dlugosc szyby czy jak?? A i jaka jest cena takiego filterka jesli ktos sie orietuje???
Witam.
Nie wystarczy tylko połówkę od strony pasażera , uważaj nie połam plastiku . Ceny nieznam , sprawdż w cenniku online dostępny na forum
http://ekatalog.intercars.com.pl/
Ostatnio zmieniony ndz mar 20, 2005 11:50 przez marko-63, łącznie zmieniany 2 razy.
MarcingolF
- MrSalieri
Zgadza sie. Odkrecasz ten platik tak jak napisal MarcingolF i masz oslone na wierzchu. Odpinasz ja i masz filtr. Gdzies na jakiejs stronie o tematyce golf spotkalem sie z dokladnym opisem z fotkami jak to robic ale nie pamietam juz gdzie.MarcingolF pisze:Filterek kosztuje w granicach 25pln, osłone oczywiście musisz wyciągnąć całą, składa się z dwóch części. Co do tych wkrętów jeśli nie chcą wyjść ,to podważ je śrubokrętem , jednocześnie wykręcając , powinny wyjść.
michaltczew
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
