Problem z zamkiem centralnym.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sty 27, 2007 10:16
gucio pisze:na pulpicie między zegarami wyświetla sie żółta ikonka z samochodem i kluczykiem
Hmm, czyli cos nie tak z immo :-k Odpalales tym samym kluczykiem co przedtem ? Mozesz miec jeden kluczyk bez immo.
gucio
Post autor: gucio » sob sty 27, 2007 14:09
Domyślam się że immo - to immobilizer???. A więc nie ma w tym aucie immobilizera - jest tylko jeden kluczyk i nie ma w nim napewno immobilizera :otepienie:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sty 27, 2007 14:14
Immo to raczej standard w Mk4, wiec musi byc, tylko o tym pewnie nie wiesz ;) No i tga kontrolka. Transponder immo jest w kluczyku :bajer:
gucio
Post autor: gucio » sob sty 27, 2007 14:16
Zaraz zrobię zdjęcie tego kluczyka i prześli Ci na e'maila, abyś zobaczył że z tym kluczykiem jest jednak coś nie tak :otepienie:
GT1.8
Post autor: GT1.8 » sob sty 27, 2007 14:53
SPROBOJ NACISNAC GUZIK I PRZYTRZYMAC GO PRZEZ PARE SEKUND,MIALEM TAKIE COS W RENAULT,TRZYMALEM 4s NA GUZIKU I WLACZA SIE FUNKCJA ZAMYKANIA AUTOMATYCZNEGO ZAM DRZWI,A ZNOWU JAK PRZYTRZYMALEM GUZIK Z DRUGIEJ STRONY TA FUNKCJE MI WYLACZALO,PODOBNO ONA JEST PO TO ZEBY DZIECKO NIEMOGLO W CZASIE JAZDY OTWORZYC DRZWI.POKOMBINUJ Z TYM GUZIKIEM I SPROBOJ GO PRZYTRZYMAC NA PARE SEKUND!!!POZDRO
http://www.otwieramy.pl/?p=25514
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sty 27, 2007 14:59
GT1.8 pisze:PODOBNO ONA JEST PO TO ZEBY DZIECKO NIEMOGLO W CZASIE JAZDY OTWORZYC DRZW
Dziecko zazwyczaj nie jezdzi za kierownica ;)
BTW Wylacz CAPS, bo oczy bola od czytania :bajer:
gucio
Post autor: gucio » sob sty 27, 2007 15:06
Przytrzymałem tak ja mówiłeś, ale jedyne co się zmieniło to to, że przy przytrzymaniu guzika otwierają się wszystkie szyby :grin: :bajer:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sty 27, 2007 15:59
W kluczyku na pewno jest transponder, ale kit z tym. Moze to cos z alarmem sie popieprzylo.
Sprobuj moze tego:
wlączasz na 3s stacyjke.
wyjmujesz kluczyk,
naciskasz przycisk zamknij i trzymasz (ten na pilocie).
jednocześnie naciskasz trzy razy przycisk otwórz i zwalniasz oba przyciski.
dioda na pilocie powinna mrugać, a sterownik ZV powinien błysnąć kierunkami.
na całą tą procedure masz 20s (kolejne kluczyki, robisz to samo tylko bez stacyjki, pamiętaj że masz 20s na wszystkie piloty)
GT1.8
Post autor: GT1.8 » sob sty 27, 2007 17:02
oj inek01 czy ja pisalem ze dziecko siedzi za kierownica,hehe.
chodzi mi o tylne drzwi:)pozdro dla ciebie
greg
Post autor: greg » sob sty 27, 2007 20:19
gucio, jak dobrze zrozumiałem to szwagier nacisnął te dwa przyciski w panelu w drzwiach a nie na kluczyku tak? Sprawdź jak teraz jest wciśnięte - otgwarte czy zaryglowane zamki. Jak zaryglowane to je przyciskiem samochodu z otwartymi drzwiami odrygluj. Zamknij potem samochód i zamknij zamki
gucio
Post autor: gucio » sob sty 27, 2007 23:53
inek 01- ten samochód nie ma alarmu :jezor: Próbowałem tych dwóch "patentów" o których pisałeś - i nic z tego :otepienie: Słychać, ze wszystko w samym zamku działa, ze rygiel opada i się podnosi, ale niestety nic z tego.
greg - w panelu na drzwiach sprawdzałem wielokrotnie i także nic z tego. Wszystkie drzwi się zamykają i otwierają za wyjatkiem tych od kierowcy...:(
Dziś ktoś mi powiedział, że po tym jak szwagier ponaciskał tam te "przyciski", że mógł pójść jakiś bezpiecznik??? Czy to możliwe?? A tak na marginesie - to gdzie się znajduje puszka (jesli można tak ją nazwać) z bezpiecznikami??? Czy przypadkiem nie w kokpicie między drzwiami kierowcy a kierownicą??
greg
Post autor: greg » sob sty 27, 2007 23:59
gucio pisze:Czy przypadkiem nie w kokpicie między drzwiami kierowcy a kierownicą??
dokładnie tam
gucio
Post autor: gucio » ndz sty 28, 2007 00:38
No właśnie - tylko teraz jak się tam dobrać do tych bezpieczników skoro nie mozna otworzyć drzwi :grin: :rotfl:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sty 28, 2007 00:55
gucio pisze:inek 01- ten samochód nie ma alarmu
Sorry, zle sie wyrazilem. Myslalem o zdalnym sterowniku centralnego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
