problem z temperatura silnika
souler
Post autor: souler » pt sty 26, 2007 18:53
w platikowym kroccu wychodzacym z przodu glowicy, od ktorego idzie waz prosto do chlodnicy. 4 pinowy zielony[z zielona opaska]
divers81
Temperatura silnika Golf III TD
Post autor: divers81 » pt sty 26, 2007 19:04
Witam, też miałem problem z niska temperaturą silnika nawet po przejechaniu pobad 20 km, kiedyś mnie niaszło na zmianę licznika w TD 1.9, AAZ pokazywało zawsze 75-80 C ale jak zmieniłem na na licznik od TDI 1.9. to po szybkim czasie pokazało prawidłową temp. 90 C czyli prawidłowo dla Diesla ale teraz mam problem z obrotomierzem nie chce coś działać jeżeli ktoś może mi pomóc to będę szczęśliwy POZDRAWIAM
Zibi art
Post autor: Zibi art » sob sty 27, 2007 15:55
Nadal się zastanawiam czy czujnik(49zł) czy termostat( chybakolo 60) wkońcu miałem okazje sie przekonac. Podłuższej jeździe, czyli kolo 140 km, wskazówka podeszła tylko do 3 kreseczki nawet do 70st nie dobiła a ciepłe powietrze leci juz po kilku minutach. Jak sprawdzic zeby mieć pewność co jest nie tak z tym wskazaniem temp.?
--->323F--->6500obr./min--->red zone--->sound--->[img]http://i35.photobucket.com/albums/d181/ihaveacolourtv/295953439_l.gif[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1311055&sid=15ea422bbe5cc6286dff6446b88ad42f#1311055]mój "pseudoterenowy" golfiiiik:D[/url]
pavello
Post autor: pavello » sob sty 27, 2007 18:58
Zibi art pisze:Nadal się zastanawiam czy czujnik(49zł) czy termostat( chybakolo 60)
ile??gdzie ty to chciales kupic?czujnik za 30,termostat Wahlera za ok 40 w intercars
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
Zibi art
Post autor: Zibi art » sob sty 27, 2007 20:24
pavello pisze:
Za oryginalny czujnik chcieli 68 a w innym sklepie tylko 49 dalej nie szukałem, musze zajechać do tego IC, pozdro
pavello
Post autor: pavello » sob sty 27, 2007 20:38
Zibi art pisze:Za oryginalny czujnik chcieli 68
to tez dziwnie.u mnie za oryginalny chcieli 98 :)
rross
Post autor: rross » sob sty 27, 2007 21:11
ja mam RP-ka i mi wskazuje 1/4 podziałki ale nie wiem jaka tro temperatura natomiast w korku pokazuje mi 3/4 i też nie wiemile to jest i w tedy włącza mi sie wentylator. tęz nie wiem o co chodzi podobno tak ma być ale czy to nie zaniska temperatura????
[url=http://www.maluchy.pl][img]http://suwaczki.maluchy.pl/li-8988.png[/img][/url]
Zibi art
Post autor: Zibi art » sob sty 27, 2007 23:06
Wogóle włancza wam się wentylator w zimie? Bo mi nie,hmm
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob sty 27, 2007 23:34
W TD nie czuć kiedy się włącza wentylator-sa dwa i tak działą ze cały czas utrzymuje temp. 90st i nie wiadomo kiedy się włącza tak cicho chodzi. Nie ważne czy -20st, czy +35 w korku i tak w silniku AAZ zawsze powinno byc 90st, w 1Y włącza sie tak jak temp na wskażniku bedzie 98st.- w 1Y jest jeden wentylator- chyba ze auto ma klimę, to ma dwa wentylatory i sposób działania jak w AAZ.
kamyk
Post autor: kamyk » ndz sty 28, 2007 02:03
Mi tez skaznik pokazuje temp 70,i praktycznie nigdy nie pokazywal wiecej podczas jazdy. Choc mimo tego ze jest dobry, bo jak go zostawie na dlugo na postoju, to temp wzrosnie i wlaczy sie wentylator. :bigok:
kamyk
pavello
Post autor: pavello » ndz sty 28, 2007 23:00
a jak u mnie wskazowka ciagle lezy nawet po wymianie czujnika czy to znaczy ze walniety jest termostat??
limal
Post autor: limal » pn sty 29, 2007 00:11
pavello pisze:a jak u mnie wskazowka ciagle lezy nawet po wymianie czujnika czy to znaczy ze walniety jest termostat??
http://images4.fotosik.pl/192/166d669837ef6eb3.jpg
Termostat nie ma tutaj nic do rzeczy.
Odłącz wtyczkę od czujnika temp. i zewrzyj styk 1-3 wskaźnik powien pokazywać full temperaturę.
Jeśli dalej nie drgnie, to albo przerwa na przewodach albo zegary do wymiany.
Pozdrawiam!
pavello
Post autor: pavello » pn sty 29, 2007 00:16
co z tego ze zewre styki na czujniku skoro nie bedzie jak tego przeniesc na wskaznik?
limal
Post autor: limal » pn sty 29, 2007 00:28
[ Dodano: 28 Sty 2007 23:49 ]
pavello pisze:co z tego ze zewre styki na czujniku skoro nie bedzie jak tego przeniesc na wskaznik?
A kto mówi że na czujniku?
Oczywiście że na wtyczce, a ta fotka ma być pomocą w znalezieniu styku 1-3.((NA WTYCZCE))
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
