Niskoprofilowe opony
ja mam u siebie profil 45 i nie narzekam a wpadłem pare razy w dziurke i jak narazie było ok przez lato w zimie zakładam profil 65 bo dziura na dziurze na tych polskich drogach
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Ja mam 195/60/15 i jestem zadowolony, racja troche sztywno jest, jak sa koleiny to potrafi niezle szarpnac. Jak sie niema wspomagania, to raczej nie polecam, ze wspomaganiem chodzi SUPER. Przy takich rozmiarach nic nie ociera itd. POLECAM !!
Fajnie wygladaja, z reszta moze widac cos na foto przy profilu
:P
[url=http://www.twojafura.pl/auta/2403/crupez-citroen-saxo]Moje auto znajdziesz na [b]TwojaFura.pl[/b][/url]
Dariusz1985
Mateusz_vw
Jak nie mialem wspomagania i na profilu 50 dawalem rady, trzeba sie tylko przyzwyczaiccrupez pisze:Ja mam 195/60/15 i jestem zadowolony, racja troche sztywno jest, jak sa koleiny to potrafi niezle szarpnac. Jak sie niema wspomagania, to raczej nie polecam, ze wspomaganiem chodzi SUPER. Przy takich rozmiarach nic nie ociera itd. POLECAM !!
Fajnie wygladaja, z reszta moze widac cos na foto przy profilu:P
baton
Moge jedynie potwierdzic- zamienilem 175/70/13 na 195/50/15. W koleinach gorzej, otarc na razie nie stwierdzono ale za to auto trzyma sie drogi jak przyklejone. W porownaniu do balonow na ktorych jezdzilem- teraz jest lepiej
A minusy nizszego profilu jez chyba wymieniono wczesniej. BTW. Jezdze bez wspomagania ale 'rozrusznik' w mojej mk3 nie wazy wiele...
Co do wygladu chyba nie musze wspominac ...ET 25 robi swoje
Grzesss
na takich opona jezdzi sie masakryczniecrupez pisze:Ja mam 195/60/15 i jestem zadowolony, racja troche sztywno jest, jak sa koleiny to potrafi niezle szarpnac. Jak sie niema wspomagania, to raczej nie polecam, ze wspomaganiem chodzi SUPER. Przy takich rozmiarach nic nie ociera itd. POLECAM !!
zgadza sie heh ja jezdzilem pare latek na 195/50/15 przy glebie -80/-60 i wszystko bylo ok trzymanie w zakretach dobre bez wspomagania zadnych problemow itd ale jednak balona kawalek jest, niejest to az taki niski profil wrecz bym powiedzial ze to standard do feli 15 wsumie taki kompromis miedzy wygladem/trzymaniem/komfortem ale dla mnie to niebylo to wiec na dniach zapodaje 195/45/14 i do kompletu glebe -100/-80KATO pisze:na takich opona jezdzi sie masakryczniecrupez pisze:Ja mam 195/60/15 i jestem zadowolony, racja troche sztywno jest, jak sa koleiny to potrafi niezle szarpnac. Jak sie niema wspomagania, to raczej nie polecam, ze wspomaganiem chodzi SUPER. Przy takich rozmiarach nic nie ociera itd. POLECAM !!
po pierwsze profil jest za wysoki co za tym idzie wielkosc opony jest o wiele wieksza jezdziłem kilka miesiecy na profilu 60 i jezdziło sie zle po zmiania na profil 45 o wiele lepiej
Co za glupek ze mnie, ja mam profil 50 a nie 60, sorki za wprowadzenie w blad i rozpoczecie nie potrzebnej dyskusji, pozdrawiam i popieram tu wyzej wymienionych, ze profil 60 jest za wysoki. Miedzy 60, a 50 jest BARDZO duza roznica, oczywiscie na korzysc nizszego profilu !!
PS: Sasiadka ma Mitshubichi COLTa na 196/60/15 i auto wyglada jak terenowe, takie opony zle wygladaja i fatalnie sie jezdzi.
- igor002
- Marysiakra
nikt mi nie odpowiedział na to pytanie, zna sie ktos na tym? czy to E to ET i czy z takim et wejdzie do mnie?igor002 pisze: dodam ze mam w planie takie felgi, tzn rozmiar 7J x 15H2 E12 niewiem czy to e w opisie to ma być et czy jak ale tak jest opisane w gazecie i tak facet mówi.
podejdą bez tarcia o ranty i błotniki itp??
Mk3 GTI 16V ABF
Ja czytalem ze 7J 15 do Golfa to ET powinno byc 35...jezeli dobrze sie orientuje to im wieksze ET to tym bardziej felgi wchodza do wewnatrz...wiec jezeli dobrze mysle to fele z ET12 beda tarly o nadkola...a na wybojach to juz napewno
Ostatnio zmieniony ndz mar 20, 2005 22:29 przez dukem, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
