Duży szum-opony czy łożyska?
gopiter
Witam!
Po ostatnim ataku zimy zakupiłem komplet używanych zimówek Fulda Kristall Montero. Jak tylko wyjechałem z zakładu od razu zauważyłem że pojawił się jakiś szum. Pomyślałem że to opny bo zimówki przeważnie są głośniejsze od letnich jednak w miarę pokonywania kolejnych kilometrów stwierdziłem że szum jest zbyt duży jak na opny. W samochodzie czuję się jakbym samolotem leciał. Co dziwniejsze szum jest wiekszy przy niższych prędkościach, powiedzmy 50-70km/h niz przy np 100km/h i pojawia się jak tylko auto zacznie się toczyć. Czy ktoś z Was ma może takie opony i może podzielić się doświadczeniami z ich głośnością?Czy to jednak łożyska śa do wymiany?Jak sprawdzić łożyska?
- koonrad
- majster ulepszacz
może nie tyle co często, ale zawsze zimówki szumia bardziej od letnich kapci.dragon5555 pisze:Tak to już jest że zimówki często są sporo głośniejsze od letnich.
gopiter nie obawiaj sie niczego tylko ganiaj-szum to wina opon
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
- koonrad
- majster ulepszacz
luz albo szumgopiter pisze:Ale czy tylko luz wskazuje na zuzycie lozyska?
ale jeśli nie szumiało na podniesionym aucie to nie masz się czego obawiać. problem zniknie jak założysz "letnie obuwie" na wiosne
sprawdz jeszcze opony moze ci zząbkowało tzn jak spuscisz powietrze przejedziesz ręką po bierzniku powinna byc gładka lub wez cos plaskiego i polóz w poprzeg bierznika cos plaskiego ma byc rowno .
ja mialem tak u siebie kupilem nowe oponki zimowki ,wiedzialem ze bedzie glosniej ale nie az tak w zakladzie w ktorym je kupilem odrazu wymienili
aha sprawdz tez na napompowanym kole
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
