Spryskiwacz tylnej szyby
ofelbt
Post autor: ofelbt » pt sty 26, 2007 14:59
wiem ze teraz sie wyglupie i polowa ludzi sika w majtki ze smiechu,ale mam problem z tylnym spryskiwaczem.zamonotowalem dzisiaj wycieraczke(nie posiadalem)tylnej szyby i okazalo sie ze spryskiwacz sika ale nie na szybe tylko po klapie.mam ta solonke wszsytko jest itd.gdy sciagne oslonke to sika centralnie za samochod takze moge pryskac szyby jadacym zamna;] nieiwem czy sie to gdzies reguluje ale drazni mnie to i chcialby cos z tym zrobic.jezewli ktos mial podobny problem lub wiec jak to zrobic bede wdzieczny.
pozdrawiam serdecznie
marcin999
Post autor: marcin999 » pt sty 26, 2007 15:27
Dysza w spryskiwaczu jest ustawialna, więc weź sobie jakias igłe albo cos grubszego wsadz w ta dziurke i ustaw, ale raczej nei rób tego na mrozie bo z tego co pamietam to ta dysza jest aluminiowa może być zastana przez to możesz ja uszkodzic.
Nalepiej dobrać mniejwiecej tej samej grubosci kawalek dutu co otwór.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
ofelbt
Post autor: ofelbt » pt sty 26, 2007 16:33
hmmm wiec chyba niemam tam zadnej dyszy jest tylko gumowa obwodka ale takiej dyszy jak z przodu to niema;] niewiem czy tak powinno byc bo niemam mozliwosci sprawdzenia u innych
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 26, 2007 16:47
dysza jest w plastikowej maskownicy wycieraczki tam gdzie wycieraczka jest przykręcona w tej maskownicy masz taki jakby daszek a w środku bolec ze spryskiwaczem tą osłonke zdejmujesz pociągając palcami za krawędz miedzy blachą klapy a plastikiem , ona sie uchyla a pod nią masz srube co jest przykręcona wycieraczka a ze środka śruby wystaje bolec ze spryskiwaczem
krychoo
Post autor: krychoo » pt sty 26, 2007 23:10
po prostu masz urwaną koncowke od dyszy. musisz wyjąć starą uszkodzoną dysze i wlozyc nową. Ja mam to samo. Gdzies juz widzialem nawet na tym forum post z instrukcją jak to zrobic.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob sty 27, 2007 00:00
Jak ja kupiłem sowje autko, to też z tyłu nie było wycieraczki i urwaną mam koncówkę dyszy.
Jeździłem poróżnych szrotach za ramieniem wycieraczki i nici, więc kupiłem w ostateczności na allegro na 70 zł.
Teraz szukam dyszy i osłonki (maskownicy).
Dyszę wraz z plastykowym przewodem (tym doprowadzającym płyn) widziałem na allegro na ... 20 zł.
Czy może jest mozliwość zakupu tylko samej dyszy?
Najbardziej interesują mnie okolice Zgierza, gdyż jestem z Łęczycy a pracuję pod Zgierzem.
Nie opłaciłoby mi się jechać specjalnie do Łodzi po samą dyszę, więc szukam w Zgierzu.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob sty 27, 2007 00:54
http://moto.allegro.pl/item158403538_dy ... ii_ex.html
prezesso25, link dla ciebie ofelbt, dla ciebie też
:gora: KLIKNIJ :gora:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob sty 27, 2007 12:32
prezesso25 pisze:Jak ja kupiłem sowje autko, to też z tyłu nie było wycieraczki i urwaną mam koncówkę dyszy.
To zrobiłes inters zycia ja kupiłem tylne ramie wycieraczki za 61zł w ASO oczywiscie nowiutką. Urwałemja rok temu jak odsniezałem auto. Okazuje sie ze te wkładane na taśmie maja wade odlewu i pekaja w jednym miejscu. Nowe ramoina juz sa pozbyte tej wady. Sprawdziłem ten odlew i różni sie znaczaco do starego :-)
Z dysza to przedzwon do ASO moze beda miec sama dysze tj z tym cypekiem czarnym. Jestem ciekaw ceny:-)
mam pytanie czy spryskiwacz powinien sie obracać z ramieniem wycieraczki czy stac w miejscu jak w MK4 jest ??
korsarz
Post autor: korsarz » sob sty 27, 2007 13:39
61 zł to i ta k chyba wiele
macie http://www.automotosklep.home.pl/cgibin ... d=23ac4772
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
