dym koło przełącznika wycieraczek :|
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr sty 24, 2007 18:04
dziś odśnieżyłem auto otwieram drzwi wsadzam głowe do auta przekręcam kluczyk, czekam aż się zagrzeją świece, patrze a przed moimi oczami pojawia się dymek wydobywający się koło manetki wycieraczek, zdębiałem wyłaczyłem zapłowny i właczałem jeszcze kilka razy ale już nic nie było, co mogło się stać, pierwszy raz coś takiego widze, zapalałem auto kilka krotnie i już nie było, robić coś z tym?
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr sty 24, 2007 18:19
Golfik ci się zjara :grin:
[ Dodano: 24 Sty 2007 17:25 ]
a tak na poważnie to ja też tak miałem ale tylko raz
więc dałem sobie spokój i nic nie robiłem
ale w pory bym zrobił :grin:
Ostatnio zmieniony śr sty 24, 2007 18:32 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr sty 24, 2007 18:28
ja swojego użytkuje 2 zime i pierwszy raz cos takiego widziałem
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr sty 24, 2007 18:33
może wilgoć to powoduje?
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr sty 24, 2007 18:41
no tak sądze ale co robić z tym
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr sty 24, 2007 18:48
narazie się wyluzuj tak jak ja :bigok:
jak się powtórzy to rozbierz i zobacz co sie dzieje :D
xiyal
Post autor: xiyal » śr sty 24, 2007 21:02
Ja tak miałem tydzień po tym jak kupiłem samochód - trochę się przestraszyłem - ale jak na razie to był pierwszy i ostatni raz a autko mam już 3 rok :)
Pozdro
xiyal
alos
Post autor: alos » czw sty 25, 2007 00:41
ja mailem tak dwa razy w pierwszym miechu po zakupie a po dwóch miechach po ostatnim dymku musiałem zdjąć kierę i okazało sie ze syf sie tam zgromadził wiec wyczyściłem i obejrzałem kable, kable niebyty nad topione wiec mysie ze to syf sie podpalał teraz już jakieś 10 miechów spokoju :D
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw sty 25, 2007 09:39
ooo dzieki za jakas podpowiedz o tym nie pomyslalem ze kuż mógł się zajarać
marekx2710
Post autor: marekx2710 » czw sty 25, 2007 10:29
Miałem podobny problem, tzn po włączeniu wycieraczek unosił się dymek. Zdjąłem kierownicę przeczyściłem styki i dokręciłem delikatnie śrubki bo były poluzowane. U kumpla, który zignorował te objawy ( dymek) przepaliło styki i manetka do wymiany.
Martino81
Post autor: Martino81 » pt sty 26, 2007 11:22
Miałem to samo, banalna sprawa ale jak nie chcesz stracić manetki to robisz tak: ściągasz ster, następnie manetki, czyścisz je, z prawej strony kolumny kierowniczej kleisz kawałek taśmy izolacyjnej i montujesz wszystko odwrotnie jak ściągałeś. Czemu tak się dzieje że dymi: ponieważ w miejscu gdzie biega styk w czasie przełączania manetki jest szczelina nie dolana plastikiem, jak to miejsce jest nie wytarte to wszycho jest ok ale jak się wytrze to styk wielkości 1mm na 2mm wpada w ten otwór i dotyka do masy kolumny kierowniczej robiąc zwarcie co w konsekwencji gotuje blastik w okół tego otworu. Efektem jest dymienie i cężki przeskok manetki na pozycję niższą. Pewnie jak wkładałeś kluczyk żeby zagrzać świece "tyknąłeś" manetkę i wynik jest. Mało roboty przy usuwaniu usterki a spokój wielki.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt sty 26, 2007 11:46
marekx2710 pisze:Miałem podobny problem, tzn po włączeniu wycieraczek unosił się dymek. Zdjąłem kierownicę przeczyściłem styki i dokręciłem delikatnie śrubki bo były poluzowane. U kumpla, który zignorował te objawy ( dymek) przepaliło styki i manetka do wymiany.
U mnie bylo podobnie, dymek pojawil sie raz, a po roku musialem wymienic manetke (wycieraczki same sie wlaczaly, byl problem z wylaczaniem).
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Martino81
Post autor: Martino81 » pt sty 26, 2007 11:50
Ja swoje uratowałem w ostatnim momencie.
marcin999
Post autor: marcin999 » pt sty 26, 2007 12:57
A u mnie ostatnio sie tak satło że na I nie mogłem włączyć, ale po jakimś czasie juz dało rade czy też mam przeczyścić te styki?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 197 gości
