nie jest za ciepło :-(
Steryd126
Post autor: Steryd126 » czw sty 25, 2007 22:49
przy pogodzie jak dzisiaj po około 20 min jazdy od zapalenia zmniejszam na połowe bo za ciepło. skoro płyn jest panel ok to chyba już tylko zostaje ten zawór bo sama nagrzewnica by była lipna to leciało by do środka borygo.
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw sty 25, 2007 22:52
a może jest zamulona?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 25, 2007 22:54
a moze nagrzewnica jest przytkana?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » czw sty 25, 2007 22:54
nie pozostaje ci nic jak chyba to sprawdzic, no bo co tam moze jeszcze byc, chyba że ktos zły urok rzucił. :-)
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw sty 25, 2007 22:54
to co trzeba z nią zrobić?
i jak?
pawel3
Post autor: pawel3 » czw sty 25, 2007 22:55
Przybek, powiedz mi jeśli możesz, czy można gdzieś dostać te zatyczki(dekielki)do alumek bo ostatnim czasem ktoś mi dmuchnął jedną i nigdzie nie mogę tego dokupić,a tego samego co ktoś mi zrobił to nie chcę robić....
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw sty 25, 2007 22:56
ten Golf tak mnie *#cenzura#* momentami że bym go sprzedał w cholerę!
[ Dodano: 25 Sty 2007 21:58 ]
on jest jakiś pechowy złom
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 25, 2007 23:00
Szosownik pisze:to co trzeba z nią zrobić?
i jak?
zdejmij obydwa węze od nagrzewnicy w komorze śilnika do jednego podepnij wąz ogrodowy i puść wode powinna dosyć łatwo sie przelewać przez nagrzewnice
Przybek
Post autor: Przybek » czw sty 25, 2007 23:00
pawel3, nie mam pojecia poszukaj na allegro tam jest niemal wszystko
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw sty 25, 2007 23:02
miś fazi pisze:
i jak?
i się wtedy odmuli?
[ Dodano: 25 Sty 2007 22:18 ]
mam pewien pomysł :idea:
a może by tak nasypać do nagrzewnicy sody kaustycznej lub coś podobnego i przepłukać jak to napisał miś fazi
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 25, 2007 23:20
lepiej nic takiego nie syp bo jak będzie troche kiepska to po takim środku mozesz mieć powódz w aucie
marek2907
Post autor: marek2907 » pt sty 26, 2007 00:45
Szosownik pisze:a u was jak grzeje?
u mnie piekielnie
:gora: KLIKNIJ :gora:
Novik
Post autor: Novik » pt sty 26, 2007 10:18
jest gorąco?
Umnie daje gorąc aż miło :) już po kilku minutach jazdy leci gorące powietrze.
pawel3
Post autor: pawel3 » pt sty 26, 2007 10:23
Pozdrawiam[/quote]
[quote="Przybek"] dobra ,dzięki sprawdzę zobie może trafię na to,powiem jeszcze że mam takie fele jak Ty,ten sam wzór,ale bede chciał niedługo zmienić na inne....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
