[Passat TD] Do czego sluzy przekaznik nr 18??
roofmaniak
WItam:)
Auto VW PASSAT 90r 1,6 TD.
mam male pytanko bo chce rozwiac swoje watpliwosci:
-do czego sluzy przekaznik nr 18??
z gory dziekuje za pomoc:)
Ostatnio zmieniony śr sty 24, 2007 03:04 przez roofmaniak, łącznie zmieniany 1 raz.
roofmaniak
roofmaniak
no wlasnie nie dzialaja - ale wczesniej dzialaly - w sumie probuje do tego dojsc co jest nie tak - dlatego wypytuje -mam za to przekaznik nr 18 wpiety w ostatnie miejsce w pierwszym rzedzie w kasecie - i dlatego tez zastanawiam sie czt czasem jeszcze nie wpiac tego przekaznika(18) w to miejsce nr 4 na kasecie!!!
pozdrawiam
[ Dodano: 24 Sty 2007 23:17 ]
nie sprecyzowalem - miejsce ostatnie z prawej strony w dolnym rzedzie kasety!!! nie pamietam numeru , ale moja kaseta wyglada tak:
[ Dodano: 25 Sty 2007 01:09 ]
dzisiaj pojade do warsztatu i zobacze co sie stanie jak wloze w to miejsce ten przekaznik - musze wreszcie znalezc ta usterke , a mecze sie z tym od dluzszego czasu:)))
pozdrawiam
roofmaniak
Witam:)
rzeczywiscie wlozylem ten przekaznik nr 18 w gniazdo nr 4 i wszystko smiga (oprocz abs'u i hamulcow, ale ta usterka juz byla wczesniej)!Najwidocznie elektryk ktory mi sprawdzal co jest nie tak z abs'em wlozyl ten przekanik w gniazdo nr 12.
ale najwazniejsze ze sa wycieraczki , dmuchawa i ogrzewanie szyby tylniej - teraz bede walczyl z hamulcami , poniewaz nie zalacza mi sie automatycznie pompa z absu (jak wlacze recznie przekaznik to wtedy pompuje mi plyn chamulcowy w uklad) - cos najprawdopodobniej jest albo z przekaznikiem , albo ze sterowaniem tego przekaznika!!!Tylko nie wiem co!
Mam takie jeszcze pytanie zwiazne z przekaznikiem nr 78 (sterujacym pompa abs'u -wspomagania chamulcow- jak on jest sterowany - z komputera (ktory obsluguje abs czy tez z jest jakis czujnik , ktory wysyla sygnal do tego przekaznika - wynikiem czego jest to ze zalacza sie on od czasu do czasu pompujac plyn chamulcowy do ukladu chamulcowego?)
Bo wlasnie sie nad tym zastanawiam co steruje tym przekaznikiem?
dzieki wielkie za pomoc z tym przekaznikiem nr 18 - juz sie rewanzuje punkcikami:)))
Nie ma sprawy. Na zdrowieroofmaniak pisze:dzieki wielkie za pomoc z tym przekaznikiem nr 18 - juz sie rewanzuje punkcikami:)))
Z tym ABS to wydaje mi sie ze jest tak: Czujnik przy tarczy/piascie - sterownik ABS - przekaznik - pompa.
Nie znam sie za bardzo na ABS, wiec niech sie wypowie ktos , kto ma wieksze pojecie w temacie...
[ Dodano: Czw Sty 25, 2007 11:51 ]
Jak u Ciebie wyglad sprawa z paleniem ? W gniezdzie nr 12 powinien byc przekaznik od swiec zarowych
roofmaniak
no w tym gniezdzie nr 12 zostawilem ten przekaznik nr18 i drugi nr 18 dalem do gniazda nr4 - jeszcze nie sprawdzilem czy swiece chodza czy nie - bo akurat jak to robilem to auto mialo cieply silnik i nie wlaczaly sie:) - za niedlugo zobacze - ale mam nadzieje ze wszystko bedzie ok!!!
Only Diesel user :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
