Nierowna praca, dlawienie na zimnym
golota074
Post autor: golota074 » pn sty 22, 2007 14:20
Po pierwsze czy jest ktos na tym forum kto ma silnik 2,3 V5 ????
Moj problem dotyczy nierownej pracy oraz strasznego dlawienia sie silnika podczas jego pracy gdy nie jest rozgrzany.
Gdy osiagnie juz temperature 90 stopni to jest wszystko okej do momentu gdy nie zechce zredukowac, wowczas zanim wejdzie na obroty najpierw zaczyna od dlawienia, kolejna przypadlosc, ktora zauwazylem to przy zmianie biegu przy okolo 170km/h z 4 na 5 obroty zamiast rosnac przy wcisnietym pedale gazu one maleja do okolo 3,5 tys.(auto zwalnia)aby pozniej zaczac wzrastac wraz z predkoscia.
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2007 09:05 przez golota074, łącznie zmieniany 1 raz.
KUBEK
Post autor: KUBEK » śr sty 24, 2007 14:33
radzę ci jechać na kompa do dobrego diagnosty, podejrzewam przepływonier powietrza ale to trzeba dokładnie sprawdzić
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » śr sty 24, 2007 23:46
Myśle że to może też być jakaś nieszczelność w układzie dolotowym... np. pęknienta odma
\(O8o)==®==(o8O)/
[b]S[/b]augrohr[b]R[/b]egisterumschaltbar rulez ;)
chmuraIV
Post autor: chmuraIV » czw sty 25, 2007 11:57
golota074, wydaje mi sie ze to cos nie tak z przeplywomierzem, mialem podobne problemy , pojechalem do Aso cos tam przeczyszcili i wszystko pieknie chodzilo.
A Tak wogole to widze ze masz bardzo ladny silniczek, ciekawe jak wyglada cala fura... zapraszam do tematu o mk4 w dziale : NA Kazdy temat
SPRZEDAM NOWE SPREZYNY EIBACH PRO KIT DO GOLFA MK4 (SILNIK 1,4 i 1.6) ---> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=959499498
Sprzedam dywniki welurowe czarne ORI VW ze stoperami -> info PW
golota074
Post autor: golota074 » pt lip 27, 2007 08:26
eeehh
fura jak fura ale jakie z nia problemy :|
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
