Problem z zamkiem centralnym.
szatanek, jeśli kable dobre to musisz wykręcić zamek kierowcy, rozebrać tak aby się dostać do tulejki obracanej przez zamek i przez sięgło, wyjać ta tulejkę i poprawić 3 balszki - styki - mozlowe że jedna z nich się podgięła - a sprawdź jak siedzisz w aucie czy mozesz np przy zamknietym centralnym wyciagnać ten bolec w drzwiach i czy efektem tego będzie otwarcie drzwi
A jeszcze zapytam o jedną rzecz przy zamykaniu drzwi występuje charakterystyczny dzwięk takiego buczenia jak to w pneumatycznym centralnym zamku, i juz po zamknięciu po jakichs 10 sekundach ten odgłos sie znowu pojawia tak jakby znowu był jakis impuls do centralki , nic pozatym sie nie dzieje tylko ten odgłos? co to moze byc??
Siema mi tez ostatnio zaczął szwankować centralny jak przekręcam kluczyk w drzwiach od strony kierowcy to za pierwszym razem pozostałe dzrwi się nie zamykają dopiero za drugim podejśćiem zaskakuje, czasem nawet za piątym razem nie zaskoczy a czasem za pierwszym i wszystko git nie wspomne już o tym że golfika mam 3-drzwiowego i jak centralka działa to zamyka tylko drzwi od strony kierowcy i pasażera a bagażnik musze zamykać z kluczyka za każdym razem , co to może być .Dzieki za info . Narka
Daros_P, zacznijmy od klapy - ustaw zamek klapy w poziomie i teraz zamknij centralnym zamkiem. Powinno być zamkniete. Teraz otwórz centralnym zamkiem - powinno być otwarty zamek klapy
[ Dodano: Wto Sty 23, 2007 10:34 pm ]
a i zeby się otworzyły wszystkie zamki powinieneś kluczykiem przekręcić dwukrotnie - można zrobić kombinację w zamku i będzie działało po 1 razie ale to juz szczegół.
Racaj. Warto dodac, ze zamykanie tym wlasnie ryglem od srodka jest naoddzilnym obwodzie. Roznica taka, ze zamykajac od srodka nie wlacza sie dodatkowe ryglowanie...Jerzas pisze:O ile dobrze pamiętam to jesli wcisnie sie rygielek w drzwiach kierowcy to powinny zamknąc sie wszystkie drzwi
Jedna podstawowa rzecz: W przypadku fabrycznego centrala ( i dzialajacego jak trzeba) nie trzeba (jak Ty to zapewne robisz) krecic zamka do konca (90*) tylko do polowy (45*). Po co zamykac zamek mechanicznie jak silownik pneumatyczny sam go zamknieszatanek pisze:Dodam jeszcze ze nie zawsze tak jest , czasami za pierwszym razem wszystkie drzwi sie zamkną czasami za 3 razem, ale zawsze pozostałe drzwi zamykają sie z opuźnieniem
Dlatego pozostale rygle moga Ci sie chowac z opoznieniem...
[ Dodano: Wto Sty 23, 2007 23:41 ]
Doryglowaniepo 12s.szatanek pisze:po zamknięciu po jakichs 10 sekundach ten odgłos sie znowu pojawia tak jakby znowu był jakis impuls do centralki , nic pozatym sie nie dzieje tylko ten odgłos? co to moze byc??
greg, raczej nie o to chodzi Daros_P. Ten myk o ktorym piszesz dotyczy otwierania (tylko), zamykanie jest takie samo w obu opcjach.greg pisze:a i zeby się otworzyły wszystkie zamki powinieneś kluczykiem przekręcić dwukrotnie - można zrobić kombinację w zamku i będzie działało po 1 razie ale to juz szczegół.
Aha teraz rozumiem, poprostu zamek kierowcy zamykam mechanicznie i dlatego zamyka sie wczesniej a pozostałe pneumatycznie troszke puźniej ale od kierowcy raczej musze przekręcac o 90 st. bo wogóle cięzej sie obraca i jak obróce go o mniejszy kąt to nie zamknie mi pozostałych drzwi. Inaczej jest od strony pasazera tam wystarczy ze musne kluczyk i juz jest impuls do zamykania wszystkich drzwi. Widac ze zamek kierowcy jest juz troche wyeksploatowany.
A po co jest to doryglowywanie??
No to najprawdopodobniej bedziesz musiał rozebrac jednak zamek i dobrac sie do tych blaszek o których greg napisał.szatanek pisze:ale od kierowcy raczej musze przekręcac o 90 st. bo wogóle cięzej sie obraca i jak obróce go o mniejszy kąt to nie zamknie mi pozostałych drzwi. Inaczej jest od strony pasazera tam wystarczy ze musne kluczyk i juz jest impuls do zamykania wszystkich drzwi. Widac ze zamek kierowcy jest juz troche wyeksploatowany.
Po to zeby nie mozna wyciagnac rygla. Sprawdz sobie sam. Mozesz np na otwartych drzwiach kierowcy zamnac zamek (rygiel kierowcysie nie schowa). Wsiasc do auta. Po 12s ponownie zadziala pomka (schowa sie wtedy rygiel kierowcy) i wlaczy blokada wszystkich rygli...szatanek pisze:A po co jest to doryglowywanie??
Wczoraj kupiłem GOLFA IV z 1998 roku. Wracając do domu mój szwagier przy otawrtych drzwiach nacisnął kilka razy "guzik" z ikonką kluczyka i guzik z ikonką "samochodu z otwartymi drzwiami" usytuowanych w drzwiach samochodu. Po przyjechaniu do domu nie mogłem już wysiąść z samochodu, bo drzwi są normalnie zablokowane. Nie pomaga otwieranie pilotem i kluczykiem. Za każdym razem rygiel w drzwiach podnosi się i opuszcza, a na pulpicie między zegarami wyświetla sie żółta ikonka z samochodem i kluczykiem. Czy wiecie co to może być??? Przepraszam za niefachowy opis, ale w "tych" sprawach jestem całkowitym laikiem..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
