jeszcze raz temperatura wody
daro62
Post autor: daro62 » wt sty 23, 2007 14:36
juz poruszalem ten temat ale zglupialem inni mowia ze to termostat a inni ze czujnik,opisze to w skrocie silnik uruchamiam i czekam wskaznik tem.wody powolutku podnosi sie w tym samym czasie trzymam weze gorny i dolny po jakims czasie gorny waz staje sie cieply a dolny zimny po paru minutach dolny tez sie staje cieply, przy 90 stopni zalacza sie wentylator, lecz gdy ujade parenascie kilometrow to wskaznik spada prawie do zera i tak trzyma do momentu kiedy nie stane i silnik chodzi na postoju,wiec jest to termostat czy czujnik.jest to golf III benzyna 1,8.z gory dzieki za kazda porade.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 23, 2007 14:43
daro62 pisze:a dolny zimny po paru minutach dolny tez sie staje cieply
Jak dolny zaczyna być ciepły to jaką wtedy pokazuje temperaturę?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 23, 2007 15:22
wygląda na termostat ja na Twoim miejscu starym sposobem zasłoniłbym chłodnice jakąś tekturą i wtedy zobaczysz czy przy jeżdzie dalej tak Ci będzie spadała temperatura jak tak to termostat
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 23, 2007 15:26
miś fazi pisze:wygląda na termostat
Tez tak sobier myśle, tylko nie zabardzo wiem co oznacza to:
daro62 pisze: to wskaznik spada prawie do zera
Więc daro62, policz kreski do której Ci to spada
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 23, 2007 15:30
chyba ze ma czujnik jakiś nietypowy i zle mu steruje wskażnikiem , po prostu wskaznik reaguje za duzymi wychyłami przy niewielkiej różnicy temperatury
daro62
Post autor: daro62 » wt sty 23, 2007 15:35
Adamtd pisze:
minimalnie wskazowka odchyla sie gdzies na drugiej kresce
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 23, 2007 15:38
daro62 pisze:minimalnie wskazowka odchyla sie gdzies na drugiej kresce
No to wymieniaj termostat na początek, bo powinno Ci wskazywać 84-87 w momencie jak dolny zrobi się ciepły
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » wt sty 23, 2007 21:07
Nie przerabiałem tego w Goferku ale... kiedyś miałem toyotke i identyczny obiaw okazało sie ze wskazówka temperatury w desce rozdzielczej była sterowana bimetalem i styk gdzie bimetal zwieral sie z masą się troche przypalił po wyczyszczeniu styku drobniutkim papierkiem wszystko wróciło do normy, ale w Goferkach moze byc inaczej...
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 23, 2007 21:19
golf ma w czujniku termistor i opór steruje wskaznikiem , ale to sprawa elektroniczna a nie mechaniczna więc tam niewiele pokombinujesz
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » wt sty 23, 2007 21:24
No to dobrze wiedziec jak jest w GOLFACH... mówiłem że mogę się mylić.
Figo
Post autor: Figo » wt sty 23, 2007 21:27
Witam! Miałem dokaldnie tą samą sytuacje,na postaoju temperaturka wody zachowywała się normalnie tzn. po chwili wskazówka podnosiła się do 90 i załączał sie wentylator,jednak zaraz po ruszeniu nagle temp.wody spadala do zera i ani drgneła do momentu postoju....i co sie okazalo ze poprzedni uzytkownik wymontowal termostat i chyba zapomnial wstawic nowego..... :hmm: czyli przejezdzilem jakies 3 miechy bez termostatu...po uzupelnieniu tego braku :) wszytstko dziala katologowo,temperatura trzyma dobrze i ogrzewanie wnetrza sie znacznie porawilo
daro62
Post autor: daro62 » śr sty 24, 2007 08:42
miś fazi pisze:wygląda na termostat ja na Twoim miejscu starym sposobem zasłoniłbym chłodnice jakąś tekturą i wtedy zobaczysz czy przy jeżdzie dalej tak Ci będzie spadała temperatura jak tak to termostat
zaslonilem tektura i temperatura wzrosla w czasie jazdy do 70 stopni czyli jeszcze za malo
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 24, 2007 20:14
ja jednak wymieniłbym termostat , koszt niewielki a będziesz miał pewność
daro62
Post autor: daro62 » pn sty 29, 2007 08:49
wymienilem termostat i jest fajnie, nie wiem tylko dlaczego wsklaznik pokazuje caly czas ok 100 stopni moze i to normalne ale napewno jest lepiej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
