Kolejny temat z serii "woda pod wykładziną"
wczyz
Czołem! Znowu zawracam głowę, bo znowu mam problem z Golferem (niestety z cholernymi odgłosami z okolic bagażnika jeszcze się nie uporałem). Tym razem chodzi o wodę pod wykładziną z przodu od strony kierowcy. Woda w stosunkowo małych ilościach zbiera mi się dokładnie pod pedałami. Od sprzęła do gazu, zaznaczę, że samochód niestety parkuję najczęściej z górki i to raz przechylony na lewo, raz na prawo i dokładnego miejsca gromadzenia się wody nie mogę określić. Przestudiowałem forum i sprawdzałem po kolei możliwe przyczyny. No i nie znalazłem... Postanowiłem pojeździć bez plastików i maty wygłuszającej, tak żeby w każdej chwili móc zerknąć pod wykładzinę. No i dzisiaj zauważyłem, że woda wypływa spod plastiku na przednim słupku, płynie w dół uszczelką i spływa po progu pod pedały... Kanalik od szyberdachu ostatnio przepychałem, ale tylko "od dołu" i to nie na całą długość, bo nie starczyło mi drutu... I stąd moje pytanie: jak przepchać kanalik od góry, jeżeli mam uszkodzony szyber? Tzn. mam oczywiście pękniętą lewą prowadnicę i szyber mam nieczynny (odłączony od zasilania, coby nie nęcił). A może jest jeszcze jakaś inna przyczyna? Może ktoś przechodził podobne utrapienia? Z gory dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam!
greg
greg
ja też myślałem że to szyber
ale się grubo myliłem
[ Dodano: 21 Sty 2007 17:43 ]
ale w twoim przypadku nie wykluczam tego
skoro sprawdzałeś linkę
[ Dodano: 21 Sty 2007 17:45 ]
u mnie szyber nie działa
więc załatwiłem go na cacy
uszczelniłem masą i nawet kropla się nie przedostanie do kanalików w słupkach
Witam !
Cytat :
"Jeżeli byłaby to uszczelka odlinki, to maty wygłuszające miałbym mokre również na tej ścianie oddzielającej kabinę od komory silnika, a są mokre tylko na powierchni poziomej pod pedałami."
Nie do końca jest to prawda. Jesienią ub.roku miałem bardzo podobny kłopot. Przelot linki otwierania maski jest w takim miejscu, że woda (jeśli przelot jest nieszczelny) spływa po skrzynce z bezpiecznikami w okolice pedałów. Jeśli miałbyś niedrożne przewody odprowadzające z szybra to raczej na pewno woda pokazałaby się na podsufitce. Może być tak że przewód który odprowadza wodę z szybra do słupka jest uszkodzony np.przerwany i stąd widoczny wyciek w okolicach słupka. Jest gdzieś na forum opisane jak dokładnie zabrać się za ewentualną wymianę tego przewodu. Lej wodę po aucie i obserwuj uważnie skąd woda się przedostaje.
Pozdrawiam !
P.S.
Powodzenia w odwadnianiu fury!
Cytat :
Pozdrawiam !
P.S.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
