Montaz nowych wtryskow
Siemka założyłem dzisiaj nowe wtryski do mojego TDI i mam takie pytanie czy po założeniu trzeba coś ustawić ? kąt wtrysku czy coś? wtryski są nowiusie. dzięki POZDRO
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2007 12:26 przez maluch, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
przed zalozeniem wypadaloby zalozyc na nie nowe podkladki a tak to wkrecasz i jedziesz
ja zalozylem do swojego 1Z wtryski od ASV koszt 1000 zl komplet.
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Te 113KM to od tych wtryskow? Jaki masz sterownik 8 / 16 bit?Adamm pisze:przed zalozeniem wypadaloby zalozyc na nie nowe podkladki a tak to wkrecasz i jedziesz
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Adamm
wtryski plus soft
sterownik 8 bitowy
ale mysle ze ciut malo mi wyszlo
teraz wymienilem wydech caly na nowyi wyczyscilem kolektor ssacy (mam zaslepiony EGR) na dniach zmiana oleju, kompletu filtrow i jak styknie kasy to przeplywki (zaniza powyzej 3,2 - 3,5 tys - a wiadomo ze moc maks mam przy 4200) i ewentualnie wzmocnienie softu i zobaczymy efekty
wczoraj cos za glosno zaczalem slyszec trubine (zarowno przy wkrecaniu na obroty jak i przy schodzeniu z nich) rozebralem kolektor ssacy i rury od IC i nie ma oleju ponad norme turbo sie lekko pod palcami kreci i nie haczy nigdzie wiec pewnie jest ok bo auto mimo takich gwizdow szlo pieknie
zobaczymy jak po wymianie tlumika i czyszczeniu dolotu
sterownik 8 bitowy
- Adamm
no wiem ze jakby byl 16 bitowy to bylo by miodzio ale i tak moze bedzie wiecej
tylko teraz wysypala mi sie turbina
i bedzie robiona (niestety od 1Z bo koszta ograniczaja)
a cena 500 zl za nowe wtryski to dobra cena
aha a co do nr sterownika to vag jak tylko wejdzie sie w zakladke Engine to po polaczeniu odczytuje dane sterownika (numer)
- Adamm
znalezc nie problem, tylko pare rzeczy trzeba zrobic:
zmienic komputer sterujacy i sterowanie turbina (jest inne niz w 1Z)
troche trzeba by chyba kombinowac z podlaczeniem do koletora itd za duzo kosztow jak na moja kieszen w chwili obecnej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
