Nie zapala kontrolek po przekreceniu kluczyka
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 20, 2007 19:51
a brak tego napięcia własnie jest z tego ze masz kijowy styk w kostce
grybam
Post autor: grybam » sob sty 20, 2007 19:52
no to wlasnie w tym problem jak uda sie zalaczyc zaplon to jest napiecie na czarnym a jak nie to niema napiecia cholera
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 20, 2007 19:53
na 200% masz kijową kostke stacyjki
grybam
Post autor: grybam » sob sty 20, 2007 19:54
oki kupie w pon kostke i zobaczymy co bedzie sie dzialo ale wydaje mi sie ze kostka odpada bo ruszalem kablami i nic to nie dalo ale zaryzykuje dzieki za podpowiedz
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 20, 2007 19:55
tam ma być idealny styk bo obciązenie jest , i jak masz kiepską kostke to tak będzie sie działo
[ Dodano: 20 Sty 2007 18:56 ]
kable kablami a styki masz w środku i ruszanie kablami nic Ci nie da
grybam
Post autor: grybam » sob sty 20, 2007 19:57
oki w takim razie w pon nowa kostka idzie w ruch :) pozdro wielkie dzieki w poniedzialek dam znac co i jak
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 20, 2007 20:02
musi byc ok :bigok:
muminek23
Post autor: muminek23 » sob sty 20, 2007 20:17
witam ma ktos moze instrukcje obslugi toledo 92 po polsku albo chociaz golf duzo podobnych jest rzeczy please!!!!!!
grybam
Post autor: grybam » wt sty 23, 2007 18:05
no niestety to nie kostka panowie dzis problem sie powtorzyl niestety dalej nie zadzialaly te kontrolki po przekrewceniu kluczyka i auto sztywne od kiedy to sie dzieje nie dziala mi sygnalizator od wl swiatel kiedy otwieram drzwi kierowcy i radio sie nie wylacza po wyciagnieciu kluczyka hmm aha kiedy zadziala i wyciagne bezpiecznik F16 to dalej sie swieca a chyba tak nie powinno byc pozdro czekam na odp
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 23, 2007 20:53
grybam pisze:no niestety to nie kostka panowie dzis problem sie powtorzyl niestety dalej nie zadzialaly te kontrolki po przekrewceniu kluczyka i auto sztywne od kiedy to sie dzieje nie dziala mi sygnalizator od wl swiatel kiedy otwieram drzwi kierowcy i radio sie nie wylacza po wyciagnieciu kluczyka hmm aha kiedy zadziala i wyciagne bezpiecznik F16 to dalej sie swieca a chyba tak nie powinno byc pozdro czekam na odp
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/051 ... 18e67.html tu masz cały schemat popatrz bo juz nie wiem co moze byc , ale jeszcze podumam
[ Dodano: 23 Sty 2007 19:59 ]
jak wymieniłeś kostke i dalej to samo to kabel czarny musi byc gdzieś przerwany między stacyjką a skrzynką bezpieczników albo kostka z tyłu skrzynki gdzieś sie wypieła
grybam
Post autor: grybam » wt sty 23, 2007 22:33
tylko taki maly problem mam niema tam kabla czarnego wychpodzacego ze stacyjki jest klika kabli czarnokolorowych 2 czerwone i cos jeszcze
Adam
Post autor: Adam » pt sty 26, 2007 21:49
witam wszystkich mam dokladnie ten sam problem co kolega nieswieca mi sie kontrolki z zaplonu, rozrusznik kreci swiatla swieca itp mozna powiedziec ze cala elektryka dziala oprocz tego ze kierunkowskazy mi niechodza i tylne swiatla cofania nawet po przekreceniu zaplonu a na dodatek utknolem autem w nieczech i niemam jak wrocic, przyjechal nawet gosciu z ADAC i probowal kostke mostkowac itp ale nic nie dalo sie zrobic stwierdzil ze niedochodzi napiecie na kostke, eeeh
BigJaro
Post autor: BigJaro » sob maja 12, 2007 14:57
Mam ten sam problem (identyczny) tyle, że w Golfie III.
W moim przypadku przyczyną jest sterownik alarmu, który montowany jest fabrycznie w golfach. Fiksuje tam jeden przekaźnik. Nie wiem czy w dwójkach jest taki sterownik. A tak przy okazji jak wpiszesz w wyszukiwarce forum - sterownik and alarmu - to znajdziesz informacje na ten temat.
Pozdrawiam :)
nixon7
Post autor: nixon7 » wt sie 07, 2007 18:17
Ja również mam pododny problem - mam golfa III 1.9 td 1993r. z immo. Przy kluczyku mam baterię którą przykładam i dopiero wkłądam kluczyk do stacyjki. Jechałem w sobotę na hel. Po drodze zajechaliśmy w Rumi do Mc Donalda za potrzebą Odpaliłem auto, przejechałem 100-200 metrów i golfik stanął. Przekręcam kluczyk i żadna kontrolka się nie pali. Mam światła,radio gra, słychać że silnik się kręci ale auto nie odpala. Męczyłem się dość długo, nie mogłem znaleść mechanika,żaden nie chciał przyjechać (było po g. 20). Wkońcu zapaliły się kontrolki (immo załapał) i wróciłem do domu. Rano znów to samo - niechce odpalić i kontrolki się nie świecą. Znajomy rodzinki wyciągnął przekaźnik 99 ( 357 955 531) od wycieraczek i auto odpalało za każdym razem. Aż do dzisiaj - teraz znowu nie pali i brak świecących kontrolek. Czy to wina immo, elektryki? Może lepiej odłączyć immo?
