Nie zapala kontrolek po przekreceniu kluczyka
grybam
Post autor: grybam » sob sty 20, 2007 17:12
panowie mam taki problem stanalem dzis na drodze !! kiedy przekrecam kluczyk slysze tylko przkaznik pompy paliwa a nie zapala mi kontrolek akumulatora itp tak jakby imobilajzer tylko ze ja go niemam rozrusznik kreci normalnie ale nie zapala bezpieczniki wszyskie ok bardzo pilnie prosze o rade bo potrzebuje szybko auta pozdro
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:13 przez grybam, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob sty 20, 2007 18:19
grybam pisze:iedy przekrecam kluczyk slysze tylko przkaznik pompy paliwa a nie zapala mi kontrolek akumulatora itp tak jakby imobilajzer tylko ze ja go niemam
to że nieświecą kontrolki to nie wina immo.
moze to kostka stacyjki świruje
sprawdź też czy jest iskra na śwecach
:gora: KLIKNIJ :gora:
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 20, 2007 18:50
jak nie bezpiecznik F15 lub F16 to sprawdz sobie czy z kabla czarnego po przekręceniu stacyjki wychodzi napięcie , jak nie to kostka walnięta
marcin999
Post autor: marcin999 » sob sty 20, 2007 18:52
no nie wiem czy kostka bo ma napiecie na rozuszniku...
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 20, 2007 19:01
to nie ma nic do tego bo rozrusznik masz ze styku 50 kostki kabel czerwono-czarny a to co innego
[ Dodano: 20 Sty 2007 18:03 ]
a styk kostki 15 kabel czarny ma inny styk , rozrusznik Ci kręci a auto zapala czy nie?
grybam
Post autor: grybam » sob sty 20, 2007 19:24
panowie jest tak : przekrecam kluczyk i nic sie nie dzieje tylko slychac przekaznik pompy paliwa rozrusznik kreci normalnie iskry napewno niema bo by odpalil jak kreci paliwo jest kostke stacyjki juz sprawdzalem jest ok wszytsko łaczy pojawilo sie cos takiego ze kiedys jak wyciaglaem kluczyk ze stacyjki to wylaczalo sie radio a teraz tek sie nie dzieje czyli napiecie jest caly czas, chodzi mi oto dlaczewgo nie załacza kontrolek akumulatora itp tak jak to sie dzieje normlanie przy wlaczeniu zaplonu!! auto martwe :) czekam na odp.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 20, 2007 19:32
to ze tak masz z radiem jak piszesz to jest osobne w nowszych wersjach na pewno tak samo masz piszczyk jak wyjmiesz kluczyk na włączonych światłach , a skoro radio Ci nie gasnie to juz jest objaw kiepskiej kostki , tylko nie napisałes czy masz napięcie na kablu czrnym po włączeniu stacyjki
grybam
Post autor: grybam » sob sty 20, 2007 19:37
ale jak zostawie wlaczone swiatla i wyciagne kluczyk otworze drzwi to piszczy :(
[ Dodano: Sob Sty 20, 2007 18:39 ]
hmm chodzi Ci o kostke od stacyjki ?? na czarnym kablu ba byc napiecie???
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 20, 2007 19:44
tak dokładnie o to chodzi w kostce stacyjki czy masz napięcie na kablu czarnym jak ją włączysz?
grybam
Post autor: grybam » sob sty 20, 2007 19:45
tak mam napiecie
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 20, 2007 19:45
a jak otworzysz drzwi i masz na swiatłach to po wyjęciu kluczyka ma piszczeć
grybam
ale wlansie czasami ginie to napiecie jak uda sie zalaczyc to jest a jak nie to niema
[ Dodano: Sob Sty 20, 2007 18:47 ]
a jak niema tego napiecia to nie zalacza zaplonu ?? jaki powod braku tego napiecia?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 20, 2007 19:48
to teraz sprawdz czy na bezpieczniku F15 i F16 masz napięcie
[ Dodano: 20 Sty 2007 18:50 ]
no to masz czy ie masz tego napięcia powinno być cały czas jak włączysz stacyjke bo to napięcie z tego kabla zasila całą instalacje z małymi wyjątkami
grybam
Post autor: grybam » sob sty 20, 2007 19:51
no teraz wymiekam deszcz leje a auto na parkingu cholera moze [powiedz mi co moze byc zwalone jak niema napieci bo niedam rady sprawdzic teraz ok?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 22 gości
